Demontaż szyby drzwiowej (3D)
Nie wiem, jak odczepić dolne mocowanie szyby w drzwiach (klejone czy co?), a nie chcę stłuc szyby confused.gif
Poza tym, czy wyjdzie górą bez żadnych problemów?
Podnośnik oczywiście ręczny
Powinno być na wcisk
Jeśli jest tak samo jak w 5D to ja dole szyby mniej więcej na środku jest mały otwór okrągły w który jest wciśnięty kawałek plastiku od podnośnika, najlepiej delikatnie ścisnąć go czymś (kombinerki) i zepchnąć szybę z tego bolca smile.gif
> napewno jest tam plastikowu zatrzask,podważyć śrubokrętem i wyskoczy,a z wyciagnięciem szyby góra jest troche zabawy,ale po krótkim kurw...niu wyjdzie. wink.gif
A przy wsadzaniu, to dopiero łacina bedzie lecieć;)
zgadza się, najlepiej obejrzeć to sobie wcześniej przy pomocy lusterka, a potem kombinerki w dłoń i po kłopocie.
ja to zawsze podważałem te bolce wyginałem w drugą stronę i szybę wypychałem.
dużo szybciej, a bolec wykonany jest z elastycznego plastiku więc nie pęknie.
Witam oprócz tego zatrzasku jest jeszcze pomiędzy płetwami zatrzasku takie element plastikowy który zabezpiecza przed samoczynnym zejściem z tego plastikowego bolca
