Woda na dywaniku pasażera... Astra G
Po dzisiejszym upalnym dniu, gdy klimatyzacja zdrowo się napracowała, przez przypadek zauważyłem krople wody na dywaniku pasażera - wygląda to jakby woda ciekła spod schowka. Z tego co się orientuję mam zapchany odpływ skroplin klimy. Jak go można udrożnić i czy praca klimy w takiej sytuacji jest dla niej szkodliwa? Proszę o porady.
> Witam
> Pozdrawiam
szukaj na forum, na ten temat było duuużo postów. miałem podobny problem i się go pozbyłem demontując tylko obudowę filtra pp i uszczelniając klapkę silikonem.
Prędzej problem z uszczelnieniem filtra kabinowego - przeżyłem to po wymianie filtra, trzeba uszczelnić, niestety...
Ale jeśli masz faktycznie zapchany wylot (ja miałem jakieś paprochy), to dostęp jedynie z kanału, szukaj gumowego "kranika' w grodzi pomiędzy kabiną a komorą silnika. Mocowany na 2 długie wkręty (troxy, o ile pamiętam). Odkręć, wyciągnij, przeczyść i zamocuj ponownie. Ewentualnie można spróbować bez wykręcania, ale skoro już wejdziesz do kanału... wink.gif.
Ale jeśli miałbyś zapchany, to w kabinie miałyś zdecydowanie więcej wody - sporo się skrapla i gdzieś to musi wylecieć... Myślę, że jednak uszczelnienie puszki. Niezbyt ciekawie to zrobili...
Dzięki panowie za podpowiedzi. Faktycznie problem może tkwić w słabym uszczelnieniu obudowy filtra pp, ponieważ rano w garażu zastałem kałużę wody - czyli wygląda na to, że odpływ jest jednak drożny. Bedę musiał dobrać się do tego filtra...
