Demontaż oraz regulacja korektora hamowania
Witam! Mam teraz trochę inny temat. Na przeglądzie wyszło, że korektor trochę się zastał...Poradził mi znajomy w warsztacie, żeby go nie ruszać tylko "podlać" WD-40 i rozruszać.Faktycznie puściło.Pasuje go jednak teraz ustawić.Zgodnie z podręcznikiem do Palio trzeba w tym celu posłużyć się czujnikiem siły.I tu moje dwa pytania:
1. Czy może ktoś ustawiał korektor tą metodą i jest ok?
2. Czy może ktoś zna artelnatywną metodę?
3. Czy może ktoś mógłby mi podesłać lepsz zdjęcie 9.10, które pokazuje sposób przyłożenia czujnika siły? Ja mam skan manuala i zdjęcie jest okropnie nie wyraźne.
Pozdro!
Na przyszłosc nie słuchaj rad takich znajomych smirk.gif korekttor trzeba wymontowac wyczyscic drucianka najlepiej mechaniczną i zamontowac smaryjac jakims srodkiem do montarzu hamulców palacz.gif
Faktycznie
> moje dwa pytania:
nie trzeba
zakładasz bemben hamulcowy i przez otwór po srubie delikatnie regylowac abty bęben hamulcowy zaczął sie obracac z delikatnym oporem palacz.gif
> Pozdro!
> Na przyszłosc nie słuchaj rad takich znajomych korekttor trzeba
Hmmm...No nie do końca.Spróbuj to wymontować w 10letnim samochodzie...:-)Wymiana przewodów gwarantowana gratis! Ja to poprostu rozruszałem WD40.Jedyne co to może odkręcę ramię i porządnie przeczyszczę, a potem jakimś smarem miedziowym go potraktuję:-)
> Faktycznie
> nie trzeba
> oporem
> > Pozdro!
Jak to z oporem?Mam naciskać hamulec nożny?Przecież korektor nie działa sam od siebie.Zresztą taką regulację powinno się przeprowadzać pod obciążonym autem lub stojącym na kołach, a napewno nie w powietrzu.
Ja planuję tak. Przeczyszczę to wszystko jak już pisałem. Potem go postawię na kołacha i w takiej pozycji ustawię korektor tak, aby był otwarty i sprężyna z lekkim luzem.Chyba, że w drodzę testów empirycznych dojdę do wniosku, że podczas ruchu karoserji nie wiele się przesuwa ten korektor, to wtedy napnę lekko spreżynę.
Pozdro!
Oj chyba koledze pytającemu chodzi o regulator siły hamowania a nie samoregulator luzu szczęk hamulcowych.
mlot.gif> Oj chyba koledze pytającemu chodzi o regulator siły hamowania a nie
