do kolegow nastawionych anty(przyspieszenie zaplonu)
> witam
> dzisiaj przetestowalem moje urzadzenie
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54270885 na bmw
> 320-efekty rownie dobre jak w felicii 1.3 mpi(czasy rozpedzania
> moge podac zaintersowanym) -i co nadal twierdzicie ze nie
> nastepuje wyprzedzenie zaplonu?
Może zatkało biglaugh.gif Dzisiaj miałem okazję spod swiateł parę razy ruszyc dośc żwawo. Żona stwierdziła, że auto ma się jakoś lepiej hmm.gif
> Może zatkało Dzisiaj miałem okazję spod swiateł parę razy ruszyc
dziewczyna kumpla, ktory to zalozyl do bmw 320 -to samo stwierdzila, tymbardziej ze sama jezdzi tym samochodem-a lubi sobie kobieta przycisnac devil.gif
tez bym se takie spróbował zrobić ale u mnie dmuchaczem steruje raczej komp a nie chciałbym ugotować borygo frown.gif
Niestety, to układ przeznaczony do aut, w których wentylatorem steruje czujnik, nie komputer
no niestety-za duzo roboty-trzeba by w kompie pogrzebac
> Może zatkało
nie zamierzam nikomu uodowadniac ze to ja mam racje-dziwilo mnie jedynie to ze niektorzy nie przetestowali a z gory wiedzili ze zaplon to przestawia sie o 0 stopni
ja nie wiem o ile sie przestawia ale jezdze (nie tylko ja) z tym i widze jak sie auto zbiera
hmm.gif a może prościej wstawić jakiś włącznik termiczny. tylko że trzeba by go włączyc rónowlegle bo komp załącza mi jeszcze wentylator gdy potrzebuje tego klima.
no włąśnie to jest ciekawe? Jeżeli komp przyspiesza zapłon w sposób liniowy zależny od temperatury to może by go jeszcze mocniej oszukać i zaemeulowac może 0C lub -20C zlosnik.gif
zalozenia byly takie
tani i prosty ukald w montazu no i oczywisice dobre efekty
jesli chodzi o wieksze wyprzedznie to trzeba by jeszcze oszukac tps-zeby obroty nie byly za wysokie-a to juz skomplikuje montaz no i podrozy urzadzenie
a efekty teraz sa tak dobre ze wydaje mi sie ze stosunek jakosc/cena jest bardzo dobry
Kompa zostawić w spoko, zał wentylatora przez komparator z czujnika od wskażnika, dało by się?????????? confused.gif
mysle ze tak
ale w lanosach trzeba by przerobic temat mapsensora-cos mi sie wydaje ze w podobny sposob wlasnie ten czujnik mozna by oszukac
> mysle ze tak
Są orginalne/fabryczne/ wariatory do MAP-a ale drogie ok 400zet,na schemacie MAP zaznaczony jest jako potencjometr ale po dokładniejszych pomiarach w środku muszą być jeszcze elementy elektroniki,łatwiej by było robić eksperymenty na temp powietrza dolotowego/sławny opornik za8zet/ ale czy to coś daje ?????????? . Jak będę miał czas to pomierze ten dolot. confused.gif
witam !
ja jestem dalej nastawiony sceptycznie co do pomysłu przestawiania przyśpieszenia zapłonu poprzez zmiane oprności czujników podających temp.do kompa(szczególnie w tych autach w których jeden czujnik steruje i kompem i wentylatorem przez komp.włąśnie-to po prostu grozi przegrzaniem silnika i remontem.........),ale podsunąłeś mi inny pomysł-w punto jest map-sensor który przy zmianie cisnienia w kolektorze ssącym (jest to uzależnione od obciążenia silnika-przy pełnym obciązeniu zapłon jest przyśpieszany),powduje zmiane przyspieszenia zapłonu,gdyby spr.oporność tego map-sensora przy pełnym obciążeniu i dobrać taki opornik a nastepnie podłaczyć go poprzez przekażnik wysterowany z elektrozaworu gazowego -może to by przyniosło jakieś korzyści i jednocześnie nie powodowało zagrożenia dla silnika ?
p.s.
liczę na wszelkie sugestie,podobny układ mógłby znależć zastosowanie w starszych modelach forda i opla,tych które są wyposażone w map-sensor oczywiście
pzodrawiam
> witam !
> remontem.........),
ja rowniez jestem sceptycznie nastawiony do zastopsowania mojego urzadzenia w takich samochodach!
> p.s.
nie wiem -pokombinuj, moje auto jezdzilo na gazie tak sobie-a teraz jezdzi dobrze, jak niektorzy pisza to niemozliwe ze po zastosowaniu tego urzadzenia zmienil sie zaplon-to napewno sila sugestii-ale najwazniejsze ze ja (i ci ktorzy to kupili) sa zadowoleni
obawiam sie ze z mapsensorem nie bedzie to takie proste-trzebaby najlepiej pojezdzic z oscyloskopem i posciagac pzrebiegi napiec
> pzodrawiam
pzdr
> zadowoleni
> pzdr
po co oscyloskop ?-zmienia sie rezystancja w funkcji ciśnienia w kolektorze ssącym,moim zdaniem wystarczy ją zmierzyć przy max.obciążeniu i takim zastąpić rezystorem,a może się mylę ?
pozdrawiam
nie wiem czy resystancja- w punto moze. w skodzie jest to raczej funkcja napiecia
> pozdrawiam
> funkcja napiecia
> > pozdrawiam
komp podaje stałe napiecie na map-sensora,a ten zmienia swoją rezystancję...............
pozdrawiam
> pozdrawiam
> pozdrawiam
MAP podaje napięcie w funkcji cisnienia/pod/ ale nie liniowo, przy 0kPa 0,3V, 50kPa 2,2V, 100kPa 4,9V. Na kaciku Lanosa były kiedyś skany wykresów Map-a podciśnienia, ogólnie pociśnienie wzrasta, napięcie też, trzeba by było jakiś negator. confused.gif
claps.gifok.gif -tak tylko przy instalacji gazowej interesowałoby nas tylko max dostepne przyspieszenie zapłonu,a wieć sprawę załatwiłby nam tylko jeden rezystor.........czyż nie tak ?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Jak by było takie proste to jakiś MAGIK już by wymyślił. Kto ma EMULATORE M.A.P. występuje w LOVATO?????????? , niech zobaczy co jest w środku confused.gif
> jest w środku
ja mam ale nie chce mi sie zagladac do srodka
a co do rozwiazan-tak to juz jest ze najprostsze sa najskuteczniejsze wink.gif
Jak zrobię interfece VAG to sprawdze jaki jest wpływ temperatury silnika na kąt wyprzedzenia zapłonu w fabii. :-)
Być może ECU samo wyprzedza zapłon i bada sygnał z czujnika stukowego, jeżeli nie pojawi się odpowiedź to dalej wyprzedza. W niektórych ECU była zwora do zmiany liczby oktanowej paliwa a teraz to ECU samo sobie wykrywa, tak mi się przynajmniej wydaje. :-)
To trzeba dokładnie zbadać a nie opierać się na subiektywnych odczuciach, ja czuję róznicę w przyspieszaniu w zależności od jakości gazu.
Witam Wszystkich !
Zaczne moze od takiej informacji ze zakupilem od Bruno241 EMULATOR TEMPERATURY, zamontowałem i ... wlasnie:
1) Autko a dokładnie Skoda Felicia 1.3 LXi duuuuuzo lepiej sie zbiera.
2) Nie ma dołka przy ruszaniu
3)Znacznie szybciej wchodzi na obroty!
Wlasnie niedawno to zamontowałem i nie moglem uwierzyc ! Po prostu rewelacja ! Jestem BARDZO ZADOWOLONY ! NIE TO AUTO !
Mam nadzieje ze nie posadzicie TYM RAZEM mnie ze jestem jego "klonem". Przedstawiłem bardzo krótko moje odczucia po pierwszej jezdzie !
. . . i każdy kto powie ze EMULATOR TEMPERATURY skonstruowany przez BRUNO241 nie działa to wysmieje go prosto w twarz ....!
Wielkie dzieki BRUNO ! ! ! i życze nowego natchnienia...
