Odpalanie przy ciepłym - rorusznik ???
Zauważyłem to od pewnego czasu, że jak silnik mocno rozgrzany to rozrusznik ciężko kręci, ale wczoraj pierszy raz nie mogłem odpalić przekręcam a tu rozrusznik wykonuje pół obrotu i przygasają lampki. frown.gif
Odpaliłem dziada na pych - wyłączyłem wszystkie odbiorniki, klimy wentylatory światła (bo mnie zmyliło że aku siadł) i otworzyłem okno ;-)
Po przejechaniu 1 km zaczął się cyrk - zapaliła się marchewa - stracił moc :-((( jakoś dojechałem do domu (został 1 km). Jak dałem na luz zgasł i nie próbowałem nawet odpalać - po przekręceniu kluczyka marchewa nie gasła.
Po ostygnięciu samochodu wsiadłem (po przekręceniu stacyjki marchewa zgasła) i zaryzykowałem odpalenie marchewa zapaliła sie zaczął chodzić nierówno - marchewa zgasła po przejechaniu 5 metrów i nie zapaliła sie do tej pory.
Jeśli chodzi o zapalanie to rozumiem że remont rozrusznika wchodzi w grę (szczotki + tuleje) - tylko dlaczego to sie dzieje tylko na gorącym silniku niewiem.gif
I druga sprawa - czy jakby przeskoczył pasek przy odpalaniu marchewa i utrata mocy nie była by permanentna ?? niewiem.gif
prosze o komentarze i poozdrawiam
Marchewa zapala się na ciepłym silniku w okolicy załączania się wentylatora. (oczywiście nie zawsze )
Okazuje się na examinerze wyszły 2 błędy:
Czujnik temperatury powietrza - wymieniony 2007-05-14 (55PLN)
Sonda Lambada ;o) - wymieniana (NGK-NTK) 2007-04-30 (99PLN)
Czy mogło się tak szybko zepsuć - co wewntualnie może być tego przyczyną.
Poprzednio przy błędzie Czujnika temp - nie słabł tak drastycznie
> gorącym silniku
dlatego ze jak sie rozgrzewa to sie rozszerza i lapie wirnik a temu z kolei ciezko sie obrocic - wymiana tulejek 2szt. cena 6zł
Kup dwie tulejki a do tego szczotki szt. 3 pasują od cieniasa
Rozrusznik przykręcony jest na trzech śrubach i nie zapomnij odłączyć klemy od aku. Powodzenia chwilkę roboty i będzie hulał jak nowy ok.gif
