kontrolka airbag?
wiek ktos moze dlaczedo nie chce mi zgasnac kontrolka airbag wymienilem juz tasme ta co jest w kierownicy. Co to moze byc ? pomocy confused.gif
> pomocy
Trzeba na kompa to zgaszą. Czasamiu dzieje się tak gdy odepnie się poduszkę przy podłączonym akumulatorze.
tak zrobilem ale jaskis czas temu
jedź do porządnego elektryka i on ci powie co jest nie tak! zresztą jak podpinasz pod kompa to od razu widać co jest nie tak! kiedy byłeś na kompie przed wyminą taśmy czy po ?
> byłeś na ko
bylem kiedys jak mie sie kontrolka od wtysku zapalala
to słuchaj jeżeli miałeś uszkodzoną taśmę airbagu to miałeś błąd aktywny wtedy, teraz wymieniłeś a wiec masz błąd zapamiętany i dlatego kontrolka ci się pali musisz jechać na kompa i oni wykasują błąd z pamięci i wszystko będzie okey !
ok wielkie dzieki
