Kilka pytan
Witajcie! zakupilem sobie drazek... bez tych mocowan na srodku... bylem w sklepie.. i babka niewiedziala pod jaka nazwa ma tego szukac crazy.gif jak mam jej to wytlumaczyc?
i kolejne pytanie... wymienilem dzis klocki... ale ku mojemu dziwieniu pedal wszedl chyba do konca ( nigy tak niebylo zeby.GIF ) a kola nawet sie nie zatrzymaly crazy.gif jest to spowodowane tym ze klocki musza sie dopasowac ? czy cos wysiadlo ? icon_eek.gif
Coś wysiadło frown.gif Najpewniej, nie odpowietrzony układ, chyba, że przed też tak było.
> dziwieniu pedal wszedl chyba do konca ( nigy tak niebylo ) a
> kola nawet sie nie zatrzymaly jest to spowodowane tym ze
Ja bym stawiał na to drugie raczej frown.gif nie wiem jak u innych było, ale moje klocki jak się docierały to jedynie śmierdziało okładziną i piszczały, ale hamowały bez problemu... a może źle to wszystko poskładałeś do kupy??
Maureliusz - po wymienie klocków trzeba odpowietrzać hamulce?? nie robilem tego ale też nie ruszałem zacisków, kabli itp, jedynie klocki wg. manuala ze strony... sorry za pytanie, bo mechanik ze mnie żaden, ale myślałem, że jak się nie rusza przewodów i zacisków to odpowietrzanie nie jest potrzebne...
Pozdrówka!!
Generalnie nie, ale jeżeli podczas zakładania klocków robisz to zgodnie z zasadami, czyli przy okazji rozruszuje cylinderki (wypychając je i wpychajć), to po skręceniu do kupy wszystkiego zawsze układ jest lekko przypowietrzony (nie wiem czemu), ale pedał jest wyraźnie miękki. Generalnie to samo ustępuje po przejechaniu ostrożnie kilku kilosów - można autko postawić do góry przodem, aby przyśpieszyć.
> zawsze powinno sie odpowietrzac układ przy jakich kolwiek operacjach
> z hamulcami
> szukac jak mam jej to wytlumaczyc?
Nie wiem jak to się nazywa - może ktoś zapoda wyrys z siakiej książki - ale osobiście polecam wycieczkę na szrotowisko, ponieważ też tego szukałem w sklepie. Poza tym możesz skorzystać ze wskazówek Glacy , gdzie jest ładnie opisane jak dorobić owe blaszki.
tak wiem 270751858-jezyk.gif mozna powiedziec ze znam ten manual na pamiec zeby.GIF ale mi nie chodzi o te blaszki prostakatne... tylko te uchwyty co trzymaja ta gume:P a co do hamulcy... to czeka mnie chyba znow odpowietrzanie... echhh
> chodzi o te uchwyty co trzymaja
> ta gume:P
Zaraz, zaraz... W takim razie dotąd czym podtrzymywane miałeś wahacze? Jeśli kombinujemy w tym samym kierunku, to te blaszki służą do dwóch rzeczy: trzymają wahacz oraz po lentkiej przeróbce opiera się na nich drążek.
tzn niedokonca... chodzi mi o te mocowania co przykreca sie do srob ktore trzymaja wahacz.... gumy wygladaja podobnie... to moze pasowaly by od wahacza... ?
Masz jakieś foto?
Bo już nie pamiętam jak to wyglądało
> o to mi chodzi
