Strzały w wydech
Ostatnio zauważyłem, że jak wcisnę mocniej gaz na zbyt wysokim biegu i niskich obrotach i "zmuli silnik" to zaczyna przerywać i strzela mi w kolektor wydechowy, stało się to po wymianie świec i przewodów zapłonowych, ale to może tylko przypadek, wcześniej po prostu się "mulił" i powoli przyspieszał, nie było przerywania i strzałów.
Co to może być? problemy z instalacją czy raczej z wymienionymi świecami i przewodami, dodam ze przewody były wymieniane 2 razy pierwsze zostały reklamowane bo "kopały".
Umówiłem się już na regulacje do dobrego gazownika, ale chciałbym mieć wcześniej jakieś podejrzenia, żeby nie płacić niepotrzebnie za regulacje tylko najpierw usunąć usterki.
instalacja ma 3 lata, przebieg 45tyskm. od 0,5r na parowniku przy śrubie (podobno od siły napięcia membrany) pojawiło się zawilgocenie.
Pierwsza podpowiedź to właśnie niedomaganie przewodów WN i świec.... ale skoro założyłeś nowe hmm.gif może warto przyjrzeć się w nocy czy "dyskoteki" pod maską nie masz ??
