coooo jest graaane ?
jak mam wyłączoną całą elektryke w aucie to wskaźnik paliwa jest OKOK!!
włącze światła, wystarczą postojowe to już się dźwiga, a włącze mijania to hoho zlosnik.gif mam pół baku, to samo się dzieje jak włącze nawiew frown.gif
napewno niebędzie mnie śmieszyć odpowiedź:
Miałem takie cyrki w 125p, ale za cholere nie mogłem dojść o co lotto, wydaje mi się, że może być problem z masa, ale to tylko gdybanie...
> gdybanie...
a gdzie tego szukać?
> poczekam aż będzie więcej gdybających
A ja bym nie gdybał tylko zabrał się za poruszenie (czyt. ściągnięcie, założenie celem przeczyszczenia) wszystkich złączek na liczniku, światłach z tyłu i przodu, to samo ze wszystkimi złączkami w komorze silnika i dodatkowo posprawdzałbym masę - dokręcenie itp. itd. ... 893goodvibes.gif
Znajomy przerabiał to jakiś miesiąc temu w Kamazie i po porostu poszła się 270747800-sex.gifmasa, podpiął nowy kabel z budy do czujnika i jest wszystko ok.
A na marginesie to nie wiem teraz o jakim aucie piszesz czy o uniaku czy o sikawce busted.gif
> poszła się masa, podpiął nowy kabel z budy do czujnika i jest
> wszystko ok.
> czy o sikawce
o uniakq
narazie działo wszystko, wymieniłem kostki w światłach, powyczyszczałem wszystkie masy co są przykręcone do budy i porozpinałem i powpinałem kostki w kolumnie kierownicy, zobacze jak będzie w czasie jazdy palacz.gif
> OKOK!!
> mijania to hoho mam pół baku, to samo się dzieje jak włącze
> nawiew
> masz światła na benzyne, albo masz więcej paliwa!!
Witam!!
Miałem podobny problem rozwiązanie okazało się bardzo proste,pod kolumną kierowniczą jest taka mała listwa zbiorcza /masa/pościągałem po kolei kabelki i lekkie czyszczenie jak do tej pory spoko ok.gif jedyny problem to dostać sie tam bo trzeba sie nogami do góry wywinąć spineyes.gif
> Witam!!
> tej pory spoko jedyny problem to dostać sie tam bo trzeba sie
nieomieszkam tak zajrzeć
witam.
przerabiałem to samo co kolega jednym słowem choinka na desce rozdzielczej u mnie okazało sie ze miałem przerwana tasme (ze starosci 1984 r prod.) w desce rozdzielczej po naprawie wszystko hula jak trzeba a i przy okazji zmieniłem kolor podswietlenia na niebieski heh wink.gif
> OKOK!!
> nawiew
Witam.
Proponuje zlać ten problem.
Ja tak zrobiłem, bowiem kiedy ja jeżdżę to wskaźnik pokazuje zawsze około 1/4 mniej paliwa niż kiedy jeździ moja żona (może jest to uzależnione od wagi kierowcy). Wiem że to brzmi durnie ale tak jest. Poza tym kiedy wcisnę klakson to poziom paliwa rośnie. Może po prostu TenTypTakMa
