BRC & won gazu przy przyspieszaniu
Lanos (1,5 DOHC) (wiem oczywiscie, ze gaz musi byc podgrzany etc) zasmierdzi przy energicznym nacisnieciu gazu (bardziej od strony pasazera, po ktorej stronie i reduktor jest, wyrazniej i czesciej w pierwszych ca. 20 m. jazdy). Norma czy jednak cos? Inst. BRC (ca. 50 kkm), komp. Blitz, regulowany (po wymianie filtra pow. i sondy lambda, poziom plynu chl. na max (gubi, ale to inny watek na FORUM)), spalanie w normie (zalezy od stacji, oczywiscie), inst. gazowa szczelna, wydech. rowniez. coz wiecej?
sprawdz szczelnosc dolotu
ale to napisałeś yikes.gif dwa razy musiałem przeczytac zanim zrozumiałem biglaugh.gif Też kiedys narzekałem na woń gazu - okazało się że zatankowałem jakiś taki strasznie śmierdliwy. Nie wiem jak to jest i jak w ynika z normy ale na niektórych stacjach gaz jest strasznie mocno nawonniony i smierdoli całe auto. Mam jedna stacje u siebie na której tankuję i smrodu nie ma. Wystarczy jednak jak wyjade w trase i zatankuję gdzies po drodze to przy każdych światłach albo cofaniu lub korku smród jak cholera.
Może masz ustawioną za dużą czułość reduktora i przy gwałtownym przyspieszaniu podaje za dużo gazu a że układ masz gdzieś nieszczelny to wydaostaje się na zewnątrz.
Sprawdzil mi (zmieniony) gazownik m.in. zawartosc tlenu w spalinach (ok) - nieszczelnosc dolotu ma tu cos do rzeczy? I: zrobi to gazownik czy serwis daewoo (nigdy nie sprawdzalem). Jesli nieszczelny: od wystrzalow? Dzieki
Gazownik sprawdzal szczelnosc: pianka na polaczeniach, 2-3 tys obrotow i przyspieszanie - ma byc szczelny, niby > Może masz ustawioną za dużą czułość reduktora i przy gwałtownym
i gazownik, i elektryk sceptycznie, ze to moze byc to. Dlaczego mialby to byc dolot, skoro rzecz prawd. po spaleniu sie dzieje?
No to u mnie pojawił sie ten problem i.....diagnoza wymieniają mi reduktor,dobrze ze na gwarancji.Gosciu powiedział że cos sie rozszczelniło a oni tego nie naprawiaja tylko wymieniają reduktory na nowe.We wtorek bedę miał nowy i wiecej sie dowiem; to nieomieszkam powiedziec co sie dzieje.
A objaw jaki zauważyłem to taki ,że jak jadę to po zatrzymaniu sie (nie ruszaniu na zimnym)np na swiatłach i ruszeniu wentylator zasysa zapach gazu do kabiny...bo go czuc.
Pojawiło sie to niedawno,tak wiec napewno nie jest to wina gazu bo tankuje prawie w całej Polsce i na Ukrainie a na gazie już troche przejechałem
> troche przejechałem
> Pozdrawiam
czy gubil przez reduktor plyn chlodniczy tez?
Nie płynu chłodniczego nie ubywa wiec tą instalację(chłodzenia)mam szczelną
Witam tak jak pisałem opowiadam co było.
Pojechałem i wymieniono mi kompletny reduktor z BRC ECO na BRC TECNO
a inny fachowiec rozebrał stary i co stwierdził:
nieszczelnosci na łączeniu-brak ....za to była na koncówce z gazem tym już w postaci gazowej ale wewnątrz obudowy reduktora icon_eek.gifznaleziono też przyczynę-na węzu tym jest silnik krokowy który poprostu sobie wisi jego cięzar+cieżar węży i najprawdopodobniej ich elastycznosc uszkodziły mocowanie.....stąd i jest wytłumaczenie jak jest ciepły silnik i jak ruszamy to siła bezwładnosci ciągnie za weze i gaz sie ulatnia nie czuc tego na zimnym silniku bo (ruszamy na PB)i reduktor jest jeszcze zimny waytogo.gif
Tak wiec pojezdziłem sobie celem testów i jest ok ....nawet powiem że duże ok bo ten reduktor jest chyba lepszy hmm.gifi jakos dobrze pracuje silnik na wolnych obrotach...ale może to moje odczucie niewiem.gif
Acha jeszcze gazownik włożył do węzy spręzyny które powodują jednakowe i stałe niezmienne połozenie ich podczas jazdy.
  • 1 miesiąc później...
> duże ok bo ten reduktor jest chyba lepszy i jakos dobrze
> Pozdrawiam
puszczal korek u spodu reduktora, oring na korku zalatwil sprawe. Membrana w BRC Tecno uszczelnai obie polowki reduktora, tez przepuszcza przy przyspieszaniu (max 3 diody na czujniku), losowo w roznych miesjach = czas reduktora sie konczy (w tym typie jedynie sporadycznie wychodza regeneracje przez wymiane membrany)
chyba tyle
uszczelka pod glowica raczej nie przepuszcza
