Gaz i problem !!!
Witam Wszystkich Serdecznie. Założyłem sobie instalacje gazową i mam piersze jakieś kłopoty . Mianowicie rano odpalam na bezynie i co: straciłem automatyczne ssanie !!! Odpala obroty zaczynają spadać dusi się i gaśnie !!! Jak przytrzymam pedał gazu i się troszke nagrzeje zaczynam jechać robi się "kangurek" Jak się póżniej bardziej nagrzeje to idzie jak burza Ale to strasznie jest upierdliwe i boję sie troszkę o silnik. Czytałem na AK że podobno po 100-150km powinno sie jechać na regulacje prawda to czy fałsz . Znajomy w Seacie ma to samo mimo że kazali mu wymienić kable WN i świece to po wyrególowaniu po 800km nie przyniosło mu to rezultatu. Mieliście takie objawy?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Przed zapalaniem zimnego silnika zrob reset kompa, jak pomoze to znaczy, ze jest zle ustawiona emulacja sondy lambda i gazownik musi to ustawic.
Zakladam, ze kable i swiece masz nowe.
pozdrawiam
pawelwn
> musi to ustawic.
> pozdrawiam
> pawelwn
na kablach i świecach przejechałem 11tkm. Swiece mam BOSCHA a kable NGK.
> NGK.
Ja bym się przyczyny w kablach i świecach nie doszukiwał. Kiedy założyłeś instalkę?
> założyłeś instalkę?
w poniedziałek 16. Przejechałem 130km i praktycznie na drugi dzień rano nie chciał mi normalnie odpalić. Nawet przełączenie na samą benzyne nic nie daje. Wiem że przełącza bo jeśli nie dodam gazu to gasnie. Jak się rozgrzeje nic nie ma do zażucenia tej instalacji.
