Pedał sprzęgła nie odbija
Mam problem z sprzegłem.
Podczas proby ruszenia pedał sprzegła nie odbija, trzeba ponownie wcisnac i uwazac aby kangura nie zrobić. Co dziwne na biegu jałowym takiej przypadłości nie ma, pedał obija. Problem jest tylko na 1 biegu.
dodam że pedał ciezko chodzi (nie mowiac o piszczeniu)
Mechanik powiedział że to będzie sprzegło, czy miał rację?
Płyn hamulcowy wymieniałeś? Jeśli tak to czy odpowietrzyłeś pedał sprzęgła? Zacznij od tego.
Płyn nie był wymieniany.
Jesli już to zrobisz to sprawdź koniecznie najlepiej z udziałem drugiej osoby jak pracuje siłownik
U mnie ten siłownik nie jest do końca "wciśniety" widać z 2-3 cm pret, po wcisnieciu sprzegla widac go jeszcze wiecej. Slychac z tej okolicy trzeszczenie.
Napewno nie jest tak jak na zdjęciu.
Odpowietrzyć
