Obudowa lusterek astra F - jak zdjąć??
Mam lakierowane lusterka do astry F - model po '95 - chce zdjac te plastikowe osłony w kolorze nadwozia i przełożyc do drugiego kompletu w miejsce czarnych matowych. JAK ZDJAC zeby nie połamac zaczepów???? Od wewnatrz nic nie widze....
Możesz wyjąć szkło lusterka delikatnie podwadzając a pod nim zobaczysz to
29198570br7.jpg,
Jak nie będzie chciało zejść szkło to sprobuj ustawić je tak żebyś doszedł do tych zatrzasków,
bo jest to wykonalne (zdejmowałem u siebie w taki sposób), później tylko wystarczy wcisnąć wkrętakiem zaczepy w kierunku pokazanym strzałkami na rysunku i pociągnąć obudowę na zewnątrz.
> zobaczysz to
Mam pytanko: czy tak samo zdejmuje sie obudowe w tych lusterkach przed liftem ??
Lusterka przed liftem mają całkiem inną budowę - są z "jednego kawałka" Sposób rozebrania choć częściowo pokazuje poniższe zdjęcie
Na początku wymontować szkło lusterka, potem odchylić do tyłu obudowę lusterka. zwolnić zatrzask wewnątrz obudowy, przez obrócenie go wkrętakiem.
  • 3 miesiące później...
> zdjęcie
> wkrętakiem.
Dzięki ok.gifza instrukcje. Miałem do przełożenia obudowę od lusterka przed liftem(moja odpadła na autostradzie przy prędkości 130 i została gdzieś na germańskiej ziemi hehe.gif) i zupełnie nie wiedziałem jak sie za to zabrać smile.gif
