car300-prosba
koledzy mam prosbe,kupilem radio car300,
po wprowadzeniu kodu radio gra tylko nie wyswietla rds
moja prosba ;dowiedzialem sie ze wszystko bedzie dzialac
jak wprowadzi sie kody ktore uruchamiaja dodatkowe funkcje
np.wyswietlacz rds na starym tid,
bede wdzieczny za jakies info,linki pozdrawiam!!!
Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem.. Tzn. ze nie wyswietla Ci takiego malego napisu "RDS", czy wyswietlacz nic nie wyswietla?
Jesli nic sie nie pokazuje, to sprobuj zmienic orientacje wyswietlacza z 10 na 8 segmentowy:
- wylacz radio; wcisnij kombinacje klawiszy 4 i 6 i jednoczesnie przytrzymaj przycisk wlaczania radia - powinno sie wyswietlic "DIGIT 8" lub "DIGIT 10" - nie pamietem czy kluczyk musi byc w stacyjce - musisz poprobowac, moze zadziala:)
Pozdr.
a podpiety jest kabel sygnalowy z radia do TID'a bo bez tego TID nie przejdzie w tryb tadia
jak wcisne 1i6 to wyswietla test.. wtedy jest wszystko
rds i cala reszta,
ale jak wylacze i wlacze radio gra i wyswietla code
> rds i cala reszta,
jak wyswietla code to trzeba je odblokowac kodek 4 cyfrowym
> rds i cala reszta,
Czyli jak masz radio wlaczone, a na wyswietlaczu masz napis CODE, to radio w tym czasie gra bez problemu, a na wyswietlaczu nie pojawia sie nazwa stacji badz wartosc czestotliwosci?
jest taki motyw, ze radia car300 podlaczajac do starszych opli, np astra 93-94 wyswietlacz wszystko wyswietla normalnie do momentu wpisania i zatwierdzenia kodu, po tym radio jest juz odblokowane ale wyswietlacz nadal wyswietla wprowadzony kod i nic pozatym, pozostale funkcje radia dzialaja prawidlowo poza wyswietlaczem. Mialem juz dwa takie przypadki .
A.. to sorki.. podszedlem do tematu z perspektywy Astry G, dlatego ciezko mi bylo zrozumiec o co koledze chodzi z tym wyswietlaczem..
Sprobujcie sie zapytac na forum "elektrody".. sa tam elektronicy, ktorzy znaja sie na rzeczy, bo moze problem lezy po stronie elektroniki radia.
dokladnie tak jest
