problem z LPG-Elpigaz-Leonardo
Witam!
Pomozcie bo nie wiem co się dzieje....
Zimny silnik,zapalam....rozgrzewa się i przelacza na gaz...niby ok,
ale wystarczy się zatrzymac wylaczyc silnik (lub zgasnie) wlaczam
rozruch,podchwytuje i zaraz gasnie, za drugim przekreceniem kluczyka trzeba
dluzej pokrecic bo nie chce zapalic (tak się dzieje tylko po jezdzie na
LPG). W koncu zapala ale mimo nagrzanego silnika nie przelacza się wcale lub
przelacza się po wielu kilometrach na LPG.
Podłącz komputer i zobacz czy sensowna temperatura jest wskazywana na parowniku, czy emulacja sondy jest ustawiona odpowiednio do danego samochodu, jak ogólnie oscyluje napięcie na sondzie i na lpg i benzynie.
Z nagła się to stało? bo wtedy byłaby jedna przyczyna a nie 10.
czy z nagla...moze nie z dnia na dzien,nie pamietam tego momentu kiedy...
Bylem u mechanika wymienil czujnik temperatury,wydawalo sie ze jest ok,ale po powrocie na trase dalej to samo.Jade na gazie,parkuje...mija jakis czas...zapalam,za pierwszym razem nie zapala za drugim trzeba pozylowac troche rozrusznikiem lapie,ale na LPG (mimo wysokiej temp silnika) nie przelacza
