seicento - problem z elektryką...(przekaźnik?)
Witam !
Nie mogę odpalić samochodu - aku jest naładowany, rozrusznik nie kręci. Słychać tylko takie "strzelanie" w tym czerwonym przekaźniku 30A - (po prawej stronie jest skrzyneczka i tam są jakieś dwa przekaźniki czerwony i czarny - nie wiem za co one odpowiadają...?)
Wcześniej na pych zapalił teraz nawet na pych nie chciał.
podobno (auto mojej mamy) wcześniej coś się działo z alarmem tzn. włączył się sam czy coś...
Czy te przekaźniki są od centralnego zamka ?
Od czego zacząć - do elektryka mam daleko...
pozdrawiam
PAweł
aby ktos chcial odpowiedziec uzupelnij TO
Sprawdź przewód masowy
> Sprawdź przewód masowy, ten przy alternatorze szczególnie i bezpieczniki. I módl się, żeby przy okazji komp Ci nie padł.
te przekazniki nad kompem sa: jeden od zasilania kompa, drugi, pompy wtryskow i innych dupereli
pompa pracuje? iskra jest?
mialem u laski ten sam przypadek , rozrusznika nie bylo slychac kontrolki swiecily itd i strzelalo z przekaznikow pod maska ( sc 900)
okazalo sie ze AKUS DO WYMIANY bo byl pusty , po wymianie akusia znow odpala od 1 razu
