Zgasł i juz nie odpalil...
Pokrotce opisze...
Bylem w gdyni, nakrecilo sie 1300 kilometrow i wszystko gralo pieknie... ok.gif
Wrocilem rano, a poznym wieczorem, jak stalem chwile pod domem na wlaczonym silniku, nagle zgasl, i dramat...
Krece, krece, a on nic... Na popych nic...
Nazajutrz z Sadkiem zdjelismy obudowe filtra i jakos lepiej, ale nie palil na wszystkie gary, a jak bylo ponizej 2k obrotow, to prychal, kichalw gardle pojawial sie ogien , i gasl...
Kopulka, palec, swiece, kable modul, wtrysk niedawno wymieniane po awarii wtrysku... ok.gif
I teraz pytania...:
2. czy tak powazne rzeczy moga byc spowodowane elektryka/elektronika...??
3. Auto bylo gonione w trasie, ma to jakis wplyw...??
4. moze olej, plyny, sam nie wiem bo dawno nie sprawdzalem oleju...
5. moze cos z aparatem zaplonowym...??
6. Auto od niedawna zaczelo cykac czasem, ale olalem to...
7. JAk byl zimny, nie palil na wszystkie gary i cza bylo lekko gaz wciskac, bo gasl, az nie mial 50 st.C...
Wiecej nie pamietam, i prosze fachury o jakas pomoc, to z mechaniorem sie cos pomysli... bow.gif
Ogolnie nie mam juz sil do tego auta... angryfire.gifsciana.gifoslabiony.gifsick.gifpad.giffurious.gifczerwona.gif
> ... moj grat...
> Pokrotce opisze...
> pieknie...
893goodvibes.gif Kochane autko, wie kiedy ma sie zepsuć. Mi też jeszcze w trasie nie odmówiło, a jak ma się zepsuć to pod domem. 893goodvibes.gif
Jak w gardle pojawiał sie ogień to albo zawory, albo przestawił sie zapłon
> Cisnienie za cilindrach sprawdzone i nawet ok...
> awarii wtrysku...
> Mechanik twierdzi, ze to moze byc modul, albo cos z aparatem...
> I teraz pytania...:
> 1. O co kaman...??
> sie cos pomysli...
Doczytałem że ciśnienie masz w porządku, więc jak będzie poprawnie ustawiony zapłon i jego wyprzedzenie (może słynne UFO niewiem.gif) problem zniknie
Niech nie przesadza juz, bo jak go kopne w gladka dupke, to wyladuje prosto na zuomie... nono.gifzlosnik.gif
> zapłon
No wlasnie taka diagnoza zapadla, ze cos z zaworami, albo aparatem. Tylko jak zawory, to gruba kasa idzie... sciana.giffrown.gif
> ustawiony zapłon i jego wyprzedzenie (może słynne UFO )
> problem zniknie
Az tak przez ufo...?? Kiedys mi w ogole nie dzialalo i tylko obroty chyba falowaly... niewiem.gif
Jutro zaczynamy dzialac....
> prosto na zuomie...
> chyba falowaly...
Ponieważ mam nieco inny samochód, i inna regulacje kąta wyprzedzenia zapłonu...
Ale z tego co doczytałem to właśnie ten podciśnieniowy regulator odpowiada za zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, chyba dobrze rozumuję hmm.gifniewiem.gif
Czy takie objawy masz na wolnych obrotach czy po wciśnięciu gazu?
> zapłonu...
> rozumuję
Auto nie chce zapalac... A jk jakims cudem sie uda to chodzi na 3 garnki chyba, ale to i tak jak sie go trzyma na obrotach... ponizej 1.5 tysia gasnie i lipa... UFO to jest chyba tylko taki maly mis podcisnieniowy, ktory jest tylko "kosmetyka"...
UFO rzeczywiście steruje kątem wyprzedzenia zapłonu ale bez przesady. Już to pisałem - kiedyś zdjąłem rurkę z UFO i przejechałem samochodem kilka kilometrów - zero problemów poza wolnymi obrotami oczywiście. Piszesz, że wszystko z układu zapłonowego masz sprawdzone ale mnie to wygląda właśnie na problemy z zapłonem. Może coś jednak jest nie halo, sprawdź jeszcze raz. Ja takie objawy - palenie na 3 gary miałem gdy padał moduł zapłonowy. Gdy mi padała kopułka to były strzały z wydechu i mocno utrudnione zapalenie silnika. Przy zużytych świecach szarpał przy przyspieszaniu i też nie chciał palić. Czasami prawie nowe nie znaczy dobre. Może akurat któraś z nowych części jest walnięta.
> jest walnięta.
Ten co mi remontowal go po wypadku nawalill tyle konserwacji, ze plynela w slonce... crazy.gif
No i chyba z maski czy blotnikow zapackala caly aparat zaplonowy i kopulke... sciana.gif
Napisze jak chodzi...
Tamtemu wisze jeszcze 200 pln, ale on ma moje felgi i drazek stabilizatora...
I co tu robic, zeby jakos zaplacil za blad... Mnie wyjdzie 130 pln dzis... niewiem.gif
