Terkotanie w skrzyni biegów. Sprzęgło???
Witam Szanowne Grono!
Od kilku dni z okolic skrzyni biegów dochodzi głośne terkotanie, coś jakby ocierające o siebie zębatki. Pojawia się tylko w czasie jazdy, gdy puszczę pedał gazu na wrzuconym biegu. Na postoju, jadąc na luzie lub gdy jest wciśnięty pedał sprzęgła terkotanie zanika.
Wymieniłem olej w skrzyni na Tutela ZC 75W-80 Synth ale nic sie nie zmieniło. Tylko biegi wchodzą nieco płynniej.
Czy te objawy mogą pochodzić od sprzęgła? Znajomy zasugerował padający docisk. Jeśli tak, to jakiego producenta polecacie? O Valeo słyszałem różne opinie. Sachs? 4Max?
Rysiek
> zanika.
> Pozdrawiam
> Rysiek
Ja tak mialem ... poejzdzilem z tym ok 3 miesiecy ... potem sie skrzynia rozpadła crazy.gif
> skrzynia rozpadła
No ale zdiagnozowałeś źródło odgłosów, czy jeździłeś póki się nie rozleciało? Zrobiłem już jakieś 500km. Mój mechanik ma otwarto do 17.00 i nie miałem na razie możliwości do niego podjechać a do byle kogo iść nie chcę bo mi pół auta wymieni.
łozysko na wałku glownym w skrzyni
Czyli co? Nie opłacało się rozbierać i remontować, czy tego łożyska się nie da wymienić?
Wszystko sie da. Zalezy jaki masz przebieg? Mi bardziej oplacalo sie kupic druga skrzynke i miec problem z głowy
Punciaczek ma za sobą 175 tys. Nie wiem, czy to dużo dla skrzyni.
Ceny używanych wahają się od 400-600zł, więc chyba lepiej byłoby rozebrać i naprawić tę. Kupując używaną ryzykuję kolejną rozsypkę w niewiadomo jak krótkim czasie.
Edit (12:15)
Łudzę się jeszcze, że to jednak sprzęgło (łatwiej i taniej wymienić) ale olej, który spuściłem ze skrzyni (zalany pół roku wcześniej) miał siwy kolor, jakby zebrał jakieś drobinki metalu, co raczej potwierdza tezę, że uszkodzenie jest jednak w skrzyni.
