włącznik tylnych przeciwmgłowych
chyba mi sie spieprzył, światła się nie włączają, kontrolka też. Rozebrałem ten panel i zauważyłem, że pozostałe włączniki mają po 2 blaszki, które się zwierają i działa (wycieraczka, ogrzewanie) a ten od przeciwmgłowych ma 3 blaszki i stąd pytanie: w jaki sposób to się łączy?jestem w trakcie przerabiania tego panelu i nie wiem jak połączyć ze sobą te 3 przewody...
> ogrzewanie) a ten od przeciwmgłowych co to takiego ??? biglaugh.gifma 3 blaszki i stąd
> przewody...
Jak to co? Przecież te światła tak właśnie się nazywają zlosnik.gif Nie ma za to czegoś takiego jak światło przeciwmgielne w samochodzie.
> Jak to co? Przecież te światła tak właśnie się nazywają Nie ma za to
ALE .... w słowniku ZWROTÓW I WYRAŻEŃ BLISOZNACZNYCH jest dopuszczalna forma przeciwmgielnych, uznawana jako forma mowy potocznej ok.gif
> zwracam honor sprawdzone z encyklopedyji PWN
> potocznej
Słownik słownikiem ale rozporządzenie min. inf. nie przewiduje świateł przeciwmgielnych na wyposażeniu pojazdu biglaugh.gif
> patrz po ścieżkach
chyba musze sobie walnąć ścieżke żeby to zrozumieć...
Eee..... bez jaj 275490107-glaszcze.gif Wałęsa dałby rade to Ty też dasz biglaugh.gif
rozkręciłem, sprawdziłem i dalej nic. Po sprawdzeniu reflektorów okazało się że jedna żarówka jest przepalona, ale to chyba nie jest powód nieświecenia całości (drugiej żarówki i kontrolki na desce)...połączyłem ścieżki wewnątrz tej puszki i nie świeci, wszystko inne działa...
Wczoraj w wyniku grzebania w instalacji odkryłem u siebie powód dla którego bez bezpieczniora świeciło przeciwmg. a z załączała się deska bez kluczyka icon_eek.gif
Jakiś screwy.gif świadomy inaczej mechanior elektryk zmostkować sobie kabelki z jakimś innym, nie wiem od czego, ale po rozłączeniu i sprawdzeniu wszystko działa jak powinno... więc po co te zabiegi były spineyes.gif dziwna sprawa :|
Może u Ciebie też ktoś grzebał przed tobą :?
> bezpiecznik
sh**t, nie sprawdzałem,ale powinien być dobry,bo wczoraj robiłem klakson i wymieniałem i jakoś żaden upalony mi sie nie rzucił w oczy...
> oczy...
delikatnie podważaj czymś, jak jest upalony to bez niczego odpadnie drucik
niestety to nie bezpiecznik... :[
> co ja teraz zrobie,jutro przegląd mam
a podmieniałeś inne bezpieczniki w to miejsce ??
BTW możesz miec upalone styki na samym przełączniku
> nie dygaj jeżeli to tylko tylne, to nie będą sprawdzac
wolałbym nie ryzykować...
podmieniałem mniejsze,większe i nic. Rozebrałem całą kostke i na ścieżkach łączyłem i też nic...
przeciw mgłowe maja powiązanie z przełacznikami pod kierownica sa dwie kostki sprawdz je ja miałem to samo grinser006.gif
czyli że mam rozebrać kolumne kierownicy? a co tam miałeś nie tak, że Ci nie działały?
rozebrałem, oblookałem i nic... nawet zegary wyjąłem i sprawdzałem kostki i połączenia.
POMOCY, dzisiaj mam przegląd i musze to zrobić!!!
no i dupa, cofnęli mnie z przeglądu, mam tydzień żeby naprawić i przyjechać bez ponownego płacenia...
na prawde nikt nie może pomóc??
dzięki wielkie, już działa. Nie wiem jak to sie stało, po prostu odłączyłem wszystkie kostki, nawwet te do skrzynki bezpieczników (!) i podłączyłem na nowo i działa biglaugh.gif
jutro z rana na przegląd uderzam.
