Płyn chłodzący Golf TDI
Witam, mam mały problem, podczas wiekszego obciążenia silnika ze zbiornika wyrównawczego wyrzuca płyn przez korek i potem z boku tym plastikowym wąsem. Przy normalnej jeździe ok. Myslałem , że to korek się skończył wymieniłem na nowy i dalej to samo. Gdzie może leżeć przyczyna. Ktoś ma jakis pomysł.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
nie chcę źle prorokować ale mi to wygląda na kończącą się uszczelkę pod głowicą. pod obciążeniem sie rozszczelnia i ciśnienie idzie do ukladu chłodzenia i znajduje ujście w korku.
albo moim zdaniem mniej prawdopodobne płyn sie tak gotuje (niedrożny układ, słaba pompa) że pod wpływem temp. i ciśnienia otwiera się ten zaworek w korku.
zaobserwuj dalszy rozwój wydażeń. słady oleju w płynie, bulgotanie w zbiorniczku przy gaszeniu itp.
przy jakiej temp. płynu tak się dzieje, czy też na zimnym silniku.
pozdro
Witam, dzieki za podpowiedź.
Na zimnymsilniku i przy normalnej jeździe jest ok. Tylko przy szybszej jeździe tak koło 140 w góre i przy ciągnięciu przyczepy gdy silnik obciążony. Znajomy mechanik też twierdzi że uszczelka się kończy. No cóż mały wydatek mnie czeka z 800 złotych.
Pozdrawiam.
> pozdro
