Sonda lambda Z16SE
Witam.
Od pewnego czasu pali się lampka "check engine" boje_sie.gif, ponieważ nie było żadnych widocznych objawów nieprawidłowej pracy silnika ignorowałem to 270751858-jezyk.gif. Podczas rutynowej wizyty u mechanika poprosiłem, aby to jakoś zdiagnozował.
Sprowadzony fachowiec ze sprzętem do odczytu błędów stwierdził, że to sonda lambda. Po wykręceniu okazała się nadpalona. W moim silniku są dwie (Z16SE 1,6 8V, 90 tys. km) i awarii uległa ta niżej przy katalizatorze. Fachowiec stwierdził, że akurat ta sonda dba tylko o super nadzwyczajną czystość spalin i że można się bez niej obyć i niczym to nie grozi, ale lampka będzie się świecić. Koszt takiej sondy to podobno miedzy 300, a 500 PLN (nie był pewien) frown.gif.
I tu moje pytanie, jaka to dokładnie sonda (ile przewodów, itp.)?
Ile to faktycznie może kosztować?
Która to z tych na Allegro i jaką faktycznie warto kupić, aby zaraz nie padła?
Inne sugestie mile widziane food.gif.
Pozdr.
> Witam.
> Od pewnego czasu pali się lampka "check engine" , ponieważ nie było
> ignorowałem to . Podczas rutynowej wizyty u mechanika
> (nie był pewien) .
> nie padła?
> Inne sugestie mile widziane .
> Pozdr.
Z tego co się orientowałem (z ciekawości) to sonda w ASO kosztuje ok 500zł, w sklepie zamiennik (Bosch) ok 230-250, na allegro widziałem do tego silnika po ok 200-220 zł. Sonda jest czteroprzewodowa.
> nie padła?
> Pozdr.
sonda 4-przewodowa, koszt na allegro ok.300zł, na sondzie może są jakieś numery lub symbol ? zadzwon do aso podaj nr silnika i ci powiedzą jaka to sonda ale w aso nie kupuj bo zapłacisz dwa razy więcej
> czteroprzewodowa.
A tak z ciekawości to pali Ci się kontrolka silnika (samochód z kluczykiem) czy ta wyglądająca jak obrys silnika (kontrolka emisji spalin)?
> emisji spalin)?
Ta wygladająca jak obrys silnika, kontrolka emisji spalin.
Czy te sondy cztero przewodowe to jakaś jedna norma, bo na Allegro tego pełno i dało by się coś wybrać.
pozdr
> pozdr
Zobacz np. tą (wg sprzedawcy kod silnika się zgadza)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=215192209
Chociaż jak czasami na allegro ma być taniej o 20 zł niż w sklepie to wole kupować w sklepie (zawsze to lepiej sie dogadać)
Dzieki za pomoc.
Postaram się dzisiaj odczytać jakieś oznaczenia i wybiorę coś sensownego.
pozdr.
