kierownica
Mam pytanie:jakos ciezko mi chodzi kierownica a cisnienie w kołach mam dobre (czyli takie jak w instrukcji)czy da sie z tym cos zrobic a moze cza gdzies posmarowac??
może maglownica ci się przycina , to ja musisz nasmarować
Jeżeli ciężko chodzi od zawsze to trzeba porównać najlepiej z takim samym modelem , a jak od niedawna to trzeba posmarować .
I wtedy będziesz wiedział na czym stoisz .
A aftko wydaje przy skręcaniu jakieś odgłosy?
Kierownica ciężko może chodzić m.in. z dwóch poniższych powodów:
- zatarte łożyska górnego mocowania amortyzatora
- rozjechana zbieżność
- ciśnienie w gumach wykluczyliśmy (czyli masz około 1.9 2.0 bar)
smarowanie maglownicy hmm.gif, nie wiem może i robi się takie zabiegi...
Jeżeli przy kręceniu w miejscu nie stukają sprężyny to będzie któryś sworzeń, albo w wachaczu albo w końcówce drążka. Jeżeli maglownica ma uszkodzone osłony to też należy jej się przyjżeć. A jeśli sprężyny stukają to napewno łożysko amortyzatora nie domaga ale to nie musi mieć wpływu na siłę kręcenia kierownicą.
