wskazania sondy lambda
Witam,silnik 1.8 16V z sekwencyjnym wtryskiem gazu mistral autronic,miałem nierówne wolne obroty w silniku i prychanie z wydechu,na kompie odczytany błąd to: sonda lambda górna, dolna granica i autoadaptacja, reszta parametrów i czujników silnika ok.Na wykresie pracy sondy w górnym i dolnym położeniu sinusoidy wystepowała duza amplituda drgań,choć sonda cały czas zmieniała ładnie napiecie od 50-950mv.Po wykasowaniu błedu silnik chodzi ok ,wykres pracy sondy idealna sinusoida bez drgań,ale po jakims czasie jazdy na gazie znowu zapala sie kontrolka i żle chodzi na benzynie i na gazie.Komputer łapie bład sondy przez jazde na gazie.Co polecacie: 1.wymiana sondy(orginał ,zamiennik)2.wlanie v powera lub specyfiku do czyszczenia układu benzyny(ale czy to bedzie miało wpływ na oczyszczenie sondy)3. załozenie układu resetujacego komp ecu przy kazdorazowym zgaszeniu silnika 4. rozwiązanie dorażne - odłączenie sondy
źle dobrana mapa wtrysku LPG
Czasy otwarcia wtrysków gazowych były synchronizowane z benzynowymi na postoju na wolnych obrotach i przy ok 3000/min.A czy usterka moga być zanieczyszczone wtryski gazowe?Po wyjeciu wtrysku "kłapie"(pracuje)z opóznieniem,zalanie go wd 40 troche wyrównuje prace silnika
