wot zagadka.... asc/abs - spędza mi już sen z powiek
No więc... najpierw pytania:
1- czy abs działa kiedy wyłączona jest kontrola trakcji
a teraz opis problemu z którym walczę od momentu kupna bmw... i to w zasadzie ostatnia rzecz którą muszę w niej zrobić przed odstawieniem auta do lakierowania
A więc... od czasu do czasu zapala się kontrolka abs/asc przy ruszaniu. Mało tego... po zgaszeniu silnika i ostrzejszym ruszeniu zaczyna działać i gaśnie. Wymienione zostały 2 czujniki, które ewidentnie były kaput (kable w stanie opłakanym). No i niespodzianek... dalej jest problem, komp pokazuje błędy różnych czujników, raz, że dobre, raz, że nie dobre... po wykasowaniu wraca.
I teraz... 2 serwisy obstawiły jednogłośnie jakąś przerwę w obwodzie, że cuś gdzieś nie łączy.
Ja nauczony doświadczeniem podejrzewam jeszcze kilka rzeczy.
- komp abs-asc
- pompa
ktoś przebąkiwał mi jeszcze coś o regulatorze napięcia
Teraz pytanie... jak to do cholery skutecznie zdiagnozować, bo wymiana całej instalacji abs-asc raczej mi się nie uśmiecha biorąc pod uwagę koszty pi razy oko 2 tys zł wink.gif A wyżej wymienione przeze mnie części można znaleźć stosunkowo tanio - komp do 400 zł (z gwarancją), podobnie pompa.. regulator napięcia nie mam pojęcia bo nie znalazłem.
Problem nie leży jednak w kasie, czy naprawie, tylko w spędzającym już nie tylko mi sen z powiek zdiagnozowaniu uszkodzenia.
No i na koniec jeszcze ciekawostka nie lada... w upały częściej problem występuje niż w zimne dni wink.gif Krótko mówiąc zgłupiałem... a nie chciałbym dopuścić do takiej sytuacji jak udało mi się to w pugu 605, kiedy to padł komp abs a za nim cała hydraulika hamulców bo momentalnie blokowało mi koła z przodu a tarcze robiły się fioletowe, fele czerwone. Tu niby tak groźnie nie jest... ale jakoś mniej pewnie mi się jeździ, kiedy wiem, że kontrola trakcji i abs świrują.
pewnie NIKT Ci nie pomoże, ponieważ diagnostyka elektroniki na odległość jest niemozliwa.
IMHO koniczne jest odczytanie błędów z ECM i okreslenie ich przyczyny - komp serwisowy powinien podać przyczynę lub źródło błędów. Bez takiej diagnostyki możesz wymienic całą instalację nie lokalizując przyczyny.
Z praktyki wiem, że często przyczyną są utelniające się przewody czujników przy kołach lub zanik masy na sterowniku ABS/Trakcji. Tych "mas" jest kilka i warto poszukać ich na podstawie schematu i pomierzyć skuteczność.
Chyba jednak będziesz musiał zainwestować kilka zł w diagnostykę serwisową.
a jeszcze mi taka rzecz do głowy przyszla - czasem pojawia mi się na kompie bremslichtelektrik, betriebsanleitung.
Po zresetowaniu samochodu (wyłącz/włącz) problem znika. Problemy sprawia ten mały przełącznik przy pedale
hamulca. Ja mam komputer który mi mówi że mam coś skopane. Czy satana komputer pokaże taki komunikat, czy
też będzie wariował kontrolkami, bo to jedyny sposób zakomunikowania że coś nie tak hmm.gif ?
> serwisową.
e no na wtorek jestem umówiony
to napisz co pokazał egzaminer - będziemy mysleć co dalej. Poproś zeby wykonali Ci wydruk.
