kilka pytań odnośnie 2.4 TD marea
witam posiadam fiata maree meekend z dość mało popularnym w polsce 2.4 TD a w związku z tym mam 4 pytania na które nie mogę znaleźć informacji
po pierwsze jaki powinien być kąt wtrysku ?
co warto jeszcze zrobić podczas wymiany rozrządu (oprócz paska i napinaczy)
co to jest za czujnik zapewne jakiś podciśnieniowy na zdjęciach i co się stanie jak będzie on odpięty lub wogóle wyeliminowany - jakie mogą być tego konsekwencje czy może zasadniczo nic to nie zmieni?
czy ktokolwiek próbował delikatnie podnosić ciśnienie doładowania turbosprężarki np za pomocą mbc? obecnie jak przepiołem wskaznik doładowania z mojego drugiego auta to jest 1 bar
pozdrawiam i dzieki za ewentualne odpowiedzi
Nie wiem dokładnie ale w tym silniku kontem wtrysku steruje komputer. Sprawdź, czy do pompy wtryskowej dochodzą kabelki.
> napinaczy)
Sprawdzić czy nie puszczają zimeringi.
Wygląda na czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Możesz delikatnie podciągnąć na waste-gate.
Wygląda mi na czujnik podciśnienia w dolocie. Jest zainstalowany przed turbiną to zwykle takie czujniki służą do zapalania kontrolki zapchanego filtra powietrza. Bardzo popularne w cięzarówkach.
czyli bezproblemu moge ten czujnik wywalić - spoko
no nic z katem wtrysku trzeba pojechac gdzies na komputer gdzie wiedza jaki on powinien byc bo w białostockim ASO nie mają pojęcia
podciaganie wastegate hmmm tam jest nagwintowane ramie i mozna regulowac?
nie lepiej manual boost controler jakis prosty?
czy ktokolwiek probowal poprawic fabryke i dac ciut wiecej mocy dla 2.4td??? jakis chip etc ?
> ... a da sie do nas chipa zapodać
> a sie nie da?
> do 2.5td ducato mam jakiś na półce
da sie...
... ale teraz czy będzie pasował - 2.5 TD to jest 2.4 TD po jakichś modyfikacjach hmm.gif
mysle ze z 2.5td ducato to slabo
> ... może jakaś podpowiedz
nie tak dawno zrobiliśmy taką na coś koło 170KM...
podpowiedz conieco jakie zmiany wydechu etc inny intercooler?
i czy taki czips bylby dostepny dla szerszego grona? wiem ze tym autem sie nie bede scigal ale smigam w trasie i zapas mocy=bezpieczenstwo
> stary i sie nie chwalisz ?
> mocy=bezpieczenstwo
zero modów...wszystko czipem,znaczy programem indywidualnym...
ok gdzie sie mozna stawic i ile $ ???
jakis wykres masz moze? ile nm?
