CC z silnikiem SC1.1MPI. Niedawno jak tankowałem (w zeszłym tygodniu) po odkręceniu korka od zbiornika prysnęło na mnie paliwo i to dość obficie a w zbiorniku było niecała 1/3 paliwa. Moje pytanie brzmi co mogło być przyczyną takiego dziwnego zjawiska? Dodam jeszcze że po przejechaniu kilkunastu kilometrów przy otwieraniu korka słychać było syk tak jak by zasysał powiertze. Jeszcze jedna dziwna przyczyna czasem śmierdzi mi paliwem w środku (nie zawsze) na zewnątrz pod maską nie śmierdzi paliwem. Wydaje mi się także że bierze więcej paliwa (albo ja bardziej deptam) Wcześniej takich zjawisk nie było Czy ktoś moze to zdiagnozować? za co się zabrać? Mam nadzieję że napisałem czytelnie. Pozdrawiam centomaniaków
Ja mam czasami jak otwieram korek wlewu że mi syknie, coś jakbym otwierał butelke z gazowanym napojem smile.gif To chyba wina odpowietrzania i to normalne w Cinquecento... I czasami też czuje paliwo w aucie ale nie wiem dlaczego. Pod maską nie czuć. Sam chetnie sie dowiem czy to normalne...
To chyba wina
no właśnie mam zbiornik z seicento ale pewnie to bardzo podobne. A co do odpowietrznika to jak to sprawdzić?? Czy trzeba wyciągać zbiornik??
> To chyba wina
> zbiornik??
mi w SC tez czasami syknie, ale nie chlapie cool.gif iwec sie nie dołuje i nie myslałem nawet nad tym jak to sprawdzić hmm.gif
mnie tez syka przy otwieraniu.
Gdzie tam sa odpowietrzniki?
A jaką masz listwę wtryskową?
yyyy a jakie są nie znam się na tym. Można jakoś określić po wyglądzie ( silnik to 1.1mpi )
Kwestia czy jest całość z osprzętem od mpi - u mnie było tak że tymczasowo zastosowałem listwę wtryskową od 1.2 75km. Wic jest tego typu:
Listwa od 1.1 MPI nie ma powrotu paliwa natomiast listwa od 1.2 (i chyba 1.1 SPI) ten powrót ma. Byćmoże wena mechanika była na tyle silna że nie mając gdzie wpiąć powrotu paliwa wpiął go w odpowietrznik par paliwa (u mnie tak właśnie było) i dlatego autko rzyga paliwem przez korek i syczy niczym w Gwiezdnych Wojnach śluzy powietrzne...
U mnie (silnik 0.7 z FOSem) praktycznie zawsze syka a czasem pluje. Tylko skoro pluje to raczej nie może zasysać powietrza tylko je wypycha. U mnie ten podmuch jest tak duży że czuje jak wieje po ręce.
Chciałem posprawdzać odpowietrzniki ale jeszcze nie miałem kiedy... frown.gif
Jak ktoś w tym temacie coś wykombinuje to dajcie znać!
