Tartarini Etagas - temperatura przełączania
Mam Stilo z Tartarini Etagas.
Coś ostatnio gaśnie mi przy przełączaniu na gaz, jak jest rano zimno (ok. 7 - 10 stopni).
Wydaje mi się, że za szybko się przełącza, bo wskazówka temperatury jeszcze się nie odrywa w ogóle od najniższego położenia.
Jak przełączę na benzynę, przejadę kawałek tak, że wskazówka temp. dojdzie do połowy swojego normalnego położenia i przełączę na gaz, to wtedy jest ok.
I teraz problem - jak zmienić ustawienie temperatury przy której ma się przełączać?
Nie widzę takiego ustawienia w programie. Mogę odczytać aktualną temperaturę reduktora, ale nie ma nigdzie okienka, żeby wpisać temp. przełączania.
Słyszałem, że do tego jest potrzebny jakiś klucz sprzętowy wpinany do portu LTP, czy to prawda?
Pozdrawiam,
Piotr.
Miałem 35, ale szarpało przy przełączaniu i gazownik podniósł
na 45. Problemy skończyły się.
Dzięki,
To tylko potwierdza moje przypuszczenia, że zmiana temp. powinna pomóc.
Czyli nikt tu nie kombinował ze zmianą tej temp. samodzielnie? Trzeba mieć klucz sprzętowy?
Jeśli tak, to nie ma rady - będę musiał dać zarobić gazownikowi.
Pozdrawiam,
Piotr.
