Gaśnie przy lekkim dodaniu gazu ....
Panowie, potrzebuję rady! Moje auto to Palio Weekend 1.2 8V Podczas kiedy stoję na skrzyżowaniu i chciałbym podjechać kawałek do przodu: lekko dodaje gazu (1500rpm) i wolno podjeżdżam. Puszczam gaz i ... obroty spadają do (400-500)rpm .... przy zimnym, silnik potrafi nawet zgasnąć! Jeżeli natomiast dodam gazu i obroty podskoczą do np. 2500rpmów to na biegu jałowym motor pracuje na poziomie 950rpm cool.gif
Dodam jeszcze, że na benzynie nie ma takich niespodzianek! Od czego zacząć szukać....
> zacząć szukać....
Filtr gazu?
> Filtr gazu?
Miałem te same objawy , pojechałem do fachmana , (tez mówiono mi o filtrze ) Gazownik powiedział ze filtr sie wymienia co 50KKm a główna przyczyna to to lewe powietrze. Sprawdziliśmy obudowę filtra i okazało sie ze od starości pękła od spodu i nie było widać szczeliny .Zakleiłem taśmą i jest OK ( nowa obudowa 250 PLN) Mówił tez jak sie powtórzy to należy zaślepić dolot do filtra i będzie OK .Dodam ze byłem za parę dni na przeglądzie i emisje na gazie na wolnych obrotach miałem 0.32 , jeżdżę i skonczyły sie problemy
