stukanie w tunelu środkowym
Stukanie pojawia się przy ruszaniu na 1 lub R. Wcześniej myślałem, że to przegub (takie miałem wrażenie dźwiękowe)później, że to łożysko amortyzatora. Tyle że wówczas dźwięk pochodziłby od strony koła. Ostatnio skupiłem się na poszukiwaniu i wychodzi, że stuki są z tunelu. Co to może być?? angryfire.gif
Poza ukadem wydechowym i oslonami nic innego tam nie ma raczej wiec na tym bym sie skupil. Daj nura pod auto i sie wyjasni wink.gif
szrpałem już wszystkimi rurami osłonami i nic
Nie wiem akurat jaki jest uklad poduch silnika i skrzyni w astrze...ale u moich rodzicieli w megance, posypala sie poducha od skrzyni biegow i wlasnie przy 1 i R biegu byly wyrazne stuki. Wymiana poduszek zalatwila sprawe. Ta zuzyta poducha sprawiala ze to wlasnie uklad wydechowy walil, ale nie szlo tego efektu osiagnac nawet na kanale przy uzyciu loma wpysk.gif Takze chyba musisz zrobic nura pod autko cfaniaczek.gif
> osiagnac nawet na kanale przy uzyciu loma Takze chyba musisz
Dzięki, do sprawdzenia
