Nieodpala na gazie
Witam jestem nowy na tym forum. Mam taki problem gdy dzisiaj sobie jechałem spokojnie na gazie nagle zamuliło mi samochód stanął i zgasł. Odpaliłem na benzynie bez problemu, ale po przełączeniu na gaz zgasł ponownie. Do dom musiałem dojechać na benzynie. W trakcie probowałem kilka krotnie przełączać ale dalej to samo. frown.gif
Dodam ze w zeszłym tygodniu miałem regulacje gazu, wymianę filtra gazu, świece, kable NW, filtr powietrza, jeszcze rozrząd i zawieszenie ale te ostanie chyba nie maja nic wspólnego.
Odczekałem aż unok ostygnie, ale nic z tego na gazie nie pojedzie.
Najprawdopodobniej jeszcze dziś pojadę do gazownika, ale chciałem se spytać czego to może być wina confused.gif
U mnie raz się tak zdażyło, odczyty z PC pokazywały na brak informacji o obrotach silnika. Okazało się, że to była wina sterownika LPG- reset urządzenia i ponowna nauka pomogły. Nie wiem jak jest w Lovato ale w Bingo pomogło.
właśnie wróciłem od gazownika i okazało się ze jakieś styki nie zwierały dokładnie przy wyłączniku. Nie obyło sie bez pokopania gościa prądem jak szukał przyczyny hehe.gif
Ale dowiedziałem się ze mam nakopane przy tej instalacji bo wyłącznik podpięty pod stacyjkę jest zamiast pod cewkę czy jakoś tak i masa nie jest na akumulatorze, a tak wougle to mam reduktor do wymiany faint.gif bo zdeczka dużo mi pali a wyregulować zbytnio już nie mogą.
