jaka pompa paliwa w punto I ?
witam
koledze padla pompa paliwa w punto 1.2 spi 60km, ktory okazal sie 1.2 mpi 75. zepsuta pompa miala symbol ERJ 137 welbro. pytanie, a nawet 2. jaka oryginalnie powinna byc pompa paliwa do tego silnika ? jakiej szukac teraz ? jaka byla roznica pomiedzy pompami do 1.2 mpi, a 1.2 spi ?
> witam
Różnica jest przede wszystkim w ciśnieniu dla SPI jest ono niższe od tego dla MPI
A szukać na przykład takiej
> chociaż i nad używką można się zastanowić
moze byc nowa i ze sklepu tylko chodzi o to, ze chemy kupic sama pompe, bez tej obudowy z wezykami, miernikiem stanu paliwa itd. te ktore sa na allegro podpisane, ze do fiatow 3bar wygladaja troche inaczej. w tej wyciagnietej z samochodu inaczej troche wyglada filtr (ta siateczka na dole pompy) i nie wiemy ktora jest ok. te ktore podales z allegro wygladaja tak jak ta wycignieta (tzn ta cala obudowa tak wyglada). sprawe komplikuje fakt, ze auto niby 1.2 spi(w papierach) a silnik 1.2 mpi i jest taka mozliwosc, ze silnik ktos przelozyl, a pompa moze jest od spi ?
w kazdym razie kolega chce wydac jak najmniej, bo ma inne powazne wydatki i kombinujemy, zeby kupic wlasnie sama pompe bez tej obudowy. co sklep to inne opisy do pomp. ta od punciaka jest taka sama jak od seicento 1.1 mpi ?
> ta od punciaka jest
Pompa od seicento ma w Eperze numer 51709818
a od Punto 1,2 MPI 46427664, więc to nie to samo.
ok. korzystajac, ze znasz sie na temacie. moglbym prosic o wskazanie jaka pompa ma byc (sama pompa, bez tej reszty) do tego silniczka. pompa wyjeta o oznaczeniu ejr 137 wg jakiegos sklepu jest od innego silnika. byla w tym. byc moze to potwierdzenie wersji, ze ktos silnik przelozyl, a pompe zostawil. jestesmy juz troche zamotani jaka kupic.
P.S jakiej firmy pompy wsadza fiat oryginalnie ?
Firmy Meat Doria o numerze MD76201 według InterCars, natomiast Elit ma w sprzedaży pompy SIDAT o numerze SID70002 i MagnettiMArelli o numerze 217750715000, a Walbro o numerze WALBRO ESS274. Takich pomp szukaj na alegro. W oryginale mam jakąś francuska pompę, ale nie pamiętam nazwy.
A tak a propos kropka kolegi, to zastanawia mnie jedno - jak długo ma ten samochód hmm.gif Bo ta pompa, którą wyjęliście, to raczej od innego wozidła jest, a poza tym fakt, że 60SPI okazało się 75MPI.
A i nastawcie się, że jak nie znajdziecie na allegro tych pomp, to w sklepie będzi to koszt od 200 PLN do 300 PLN. Wię dobrze radzę - poszukajcie jakiejś używki na allegro wink.gif
Zwłaszcza, że obudowa może się przydać. Tam lubią pękać kroćce pompy - sam ostatnio miałem taki problem frown.gif
znalazłem symbol tej pompy erj 173, która tam była - i to zaczyna być ciekawe wink.gif
popatrz tutaj
> ciekawe
> popatrz tutaj
ale ta jest 173, nam w rekach zostala 137 smile.gif ta 137 to tez chyba mi.n od fiata jest, ale chyba( prawie na pewno) nie od 1.2 75km. czyli silnik przelozony, a pompa od starego.
dzieki za odpowiedzi, poszukamy. jak wyjda jakies problemy to sie bede pytal.
pozdrawiam z puław
p.s orientujesz sie moze, czy pompa (sama pompa) bedzie pasowala do tego koszyka plastikowego od pompy 1.2 60km ?
Powinna pasować, bo ja swoją przełożyłem do obudowy od pompy 1,1SPI
