Czy Uno się poci ?
Dzisiaj rano przed odjazdem do pracy drive.gif chciałem zetrzeć z szyb poranną rosę , więc otworzyłem bagażnik by wyjąć potrzebne przybory , które trzymam w kole zapasowym i zobaczyłem zroszone koło i blachy confused.gif .Czy to możliwe by Uno się pociło ?
> Dzisiaj rano przed odjazdem do pracy chciałem zetrzeć z szyb
> koło i blachy .Czy to możliwe by Uno się pociło ?
Mnie to nigdy nie spotkalo, moze masz dziury gdzies..
Ale gdzie ich szukać ?
Z tymi dziurami to tak sobie walnalem, ale moze rzeczywiscie masz gdzies przegnita podloge, albo po protu wylal ci sie jakis plyn i zaparowal. Moze klapa nie przylega do nadwozia, dziwna sprawa. Podnies wykladzine z tylu i sprawdz wszystko.
Przy takich różnicach temp. jak teraz to się raczej musi pocić, jak wlazłem dzisiaj do samochodu, to mi okulary zaparowały hehe.gif, posprawdzałem pod dywanikami i suchutko.
Wilgoć po tych deszczach zeszłotygodniowych jest chyba w siedzeniach, tapicerce itp.
> wlazłem dzisiaj do samochodu, to mi okulary zaparowały ,
> tapicerce itp.
Pewnie zimno bylo i slonce troche zaswiecilo, no i unochod sie spocil.
Sprawa jest o tyle dziwna ,że bagażnik mam pusty więc o wylewaniu nie ma mowy .Wykładzinę podnosiłem i nic tam nie ma .
Uszczelki raczej trzymają bo uno to prawie nówka 2002 rok .
We wnęce na koło woda nie stoi , tylko wszystko pod tą wykładziną jest oszronione , a raczej było bo wysuszyłem .
Jesli oszronione to moze gaz gdzies wyciekal.. Masz instalacje gazowa??
> gazowa??
NIe ma .
> spocil.
Powietrze w środku zdążyło się już mocno nagrzać, a blachy, zwlaszcza dołem, były jeszcze zimne (podobnie jak okulary) i wykropliła się para wodna
byc moze sie poci, ale ja mialem podobnie i lalo sie przez otwory, przez ktore przechodza sruby od tylnych lamp. Trudno to bylo znalezc, bo lalo sie mala struzka po blachach nadkola i rozlewalo sie pod wykladzina w bagazniku, ktora to pila, i pila, pila smile.gif a ja to suszylem, i suszylem, i suszylem smile.gif az dopiero w kaciku UP ok.gif znalazlem gdzie szukac.
> pila a ja to suszylem, i suszylem, i suszylem az dopiero w
> kaciku UP znalazlem gdzie szukac.
Może u mnie też tak jest .Napewno to sprawdzę .
> Dokładnie tak było
> się para wodna
Jest całkowicie inaczej , gdyż w nocy padał deszczyk i w bagażniku pojawiła się odrobinka wody , a dokładnie w miejscach gdzie podłoga łączy się z nadkolami od strony tylnych świateł .
O takim przypadku informuje kolega PaAn , może to jest to właśnie zjawisko .
Niestety ale ja mam to samo też blacha koło koła zapasowego jest ciągle zroszona i niewidać skąd ta woda się tam zbiera frown.gif Ale w końcu się za to wezmę smile.gif
Ja w zime chcialem sobie wytrzec tylna szybe, wlaczylem spryskiwacz, wycieraczka zaczela chodzic, ale widze ze nic nie zbiera, tylko rozmazuje. W lusterku jednak widzialem, ze plyn leje sie na szybe. Okazalo sie ze plyn sie lał, ale w srodku samochodu. Pekniety byl sprywkiwaczi zalalem sobie bagaznik, glosniki itd.. hehe.gif
Dzisiaj znalazłem przyczynę przecieków w aucie cfaniaczek.gif a dokładnie lało się przez tylną lampę a w kole zapasowym było sporo wody i cała mokra wykładzina, ale sprawa została załatwiona lampy uszczelnione wykładzina wysuszona biglaugh.gif
> Dzisiaj znalazłem przyczynę przecieków w aucie a dokładnie lało się
> Pozdrawiam
Moje gratulacje brawo.gif .Ja chyba mam to samo tylko brak czasu na usunięcie przecieków .
