Nakrętka przegubu.
Jaki rozmiar ma mieć klucz do śruby przy przegubie w 1,6
  • 3 tygodnie później...
> Jaki rozmiar ma mieć klucz do nakrętki przy przegubie?
Muszę wymienić osłonę przegubu a największy klucz nasadowy jaki mam to 34 i jest za mały...
Albo kupię klucz albo oddam do mechanika bo mam jeszcze inny problem mlot.gif - ukręciłem śrubę w kole tak, że nie daje się wykręcić a trzyma na maxa i nawet śrubokręta nie wcisnę między felgę a piastę.
Mam szansę że to tylko śruba czy od razu szukać piasty?
> Witam serdecznie, jak w temacie
Wydaje mi się, że 36, musiałbym polecieć do garażu sprawdzić..... późno trochę, jutro sprawdzę, jak inni nie odpowiedzą.
No, cisza... W eperze nie ma ?
Przepraszam, zapomniałem sprawdzić, mam ostatnio urwanie głowy.
Hmmm... w bravulcu mam 36. Jak bedziesz zmienial kup samozaciskowe.
Dzięki, jak kupię klucz biorę się do roboty...
Ukręconą srubą nie przejmuj się. Nawet jeśli urwie się jej łeb zawsze można ją delikatnie rozwiercić i ponownie przegwintować otwór. Mały problem, ale parę chwil roboty to zajmie:) Jak większość pierdół w fiatach.
pod temat, jaki tros wink.gif (TORX) mają śruby pokrywy zaworów w 1,9TD??
> pod temat, jaki tros (TORX) mają śruby pokrywy zaworów w 1,9TD??
To nie są torxy, tylko klucze RIBE, chyba że w dieslach jest inaczej. Nie wiem jaki rozmiar, ale te klucze raczej są w kompletach, jeszcze nie widziałem pojedyńczych, co nie znaczy, że nie można kupić jednego.
> ...zawsze można ją delikatnie rozwiercić i ponownie przegwintować otwór.
Może być gorzej confused.gif, śruba zablokowała się cała, przy próbie rozwiercania będzie się obracać, a nie ma jak jej uchwycić bo cały łeb chowa się w feldze alu...
Mało sympatycznie ale i tak mozna to zrobić. Możesz zrobić fotkę tego i przesłać na mój mail?
