Problemik z gazem - czasami brak mocy
Witam Was wszystkich!
Problem:
jade (ciepło - ok 25-30 stopni C) po około 20km cyk (słychać przekaźnik) i brak gazu - taki efekt jak by elektrozawór zamykał gaz.
Potem musze przełączyc na PB i nazot na LPG i znowu jade aż tu nagle znowu cyk i jest to samo frown.gif
Dodam, zaobserwowałem, że jak jest w miarek chłodno to ten efekt nie wystepuje. Co sie dzieje??????
Jakieś przebicie czy cuś?
Marek
> Problem:
> gaz.
> Marek
chopie,a jaką instalacyje masz?
Witam.
>... po około 20km cyk (słychać przekaźnik) i brak gazu - taki efekt jak by elektrozawór zamykał gaz.
Zapal na postoju i poruszaj kablami przy elektrozaworach! Może nie masz dobrej masy (bo to już kilka razy czytałem)...
Według mnie nie masz dobrego styku gdzieś przy elektrozaworze, albo gdzieś nie masz masy i zamyka dopływ gazu. Przeleć zawory i może jakiś kabelek sie znajdzie... cool.gif
Inny sposób... Jak ci zamknie dopływ (po 20 km) poruszaj kablami przy zaworach jak złapie, to ten styk do roboty. Musisz sie spieszyć, żeby auto nie zagasło... wink.gif
> Witam.
> Pozdrawiam Krzychu
tio mi nie wygląda na elektrozawory tylko na zanikający sygnał z cewki, ale też zapewnie wina kiepskiej masy.
dziękuję za rady, dzisiaj dzień tstów,
Instalacja to elpi w lanosie 16V - elektronika Leonardo
a więc tak:
czyżby parownik??
Czy mogą być takie objawy?
Witam!
Ostatnio mam podobny problem. Auto samo przełącza się na benzynę w czasie jazdy. Zazwyczaj dodanie gazu powoduje przełączenie się na gaz, ale nie zawsze... Czasami jest to takie skakanie między gazem i benzyną. niewiem.gif
> Problem:
> gaz.
> Marek
Witajcie moi mili!
Usterka została usunięta!
Okazało sie, że po długim oczekiwaniu na awarię u kolegów "gazowników" usterka pojawiła się! No to sonda w "tyłek" i okazało się, że czystość spalin pozostawiała wiele do życzenia.
Czyli w kilku słowach: dostawał i gaz i pb95!!
Okazało się, że termicznie pada mi emulator!!!!!!!!!!
Emulator 2-kanałowy 120zł - wybrałem wersję z wentylatorem na 12V 4x4cm i jest OK!
Pisze to aby kto inny nie musiał szukać w przyszłości!
JESTEM SZCZĘŚLIWY
No to gratulacje..... claps.gifteraz zyczę bezproblemowej jazdy bo wbrew panującym opinią gaz nie jest zły 20.GIF
> Witam!
> czasie jazdy.
WW: przesuniecie membrany w reduktorze po wystrzale - tak u mnie bylo (tylko przy spadajacych obrotach do ok. 1 tys) (Lanos, BRC, kom. Blitz)
> gazem i benzyną.
> No to gratulacje..... teraz zyczę bezproblemowej jazdy bo wbrew
NIGDY nie twierdziłem, że gaz jest zły!!!!
Jestem zagazowany od 1998:
- polonez na gazniku,
- polonez na jedno-wtrysku,
- teraz lanos na wielo-wtrysku
Razem przejechanych około 300-320kkm i nigdy nie miałem dość gazu waytogo.gif
Marek
> Marek
a zwlaszcza jak sie tankuje do pelna za 50zl i reszte wydadza!!
No to gratuluję usunięcia awarii i życzę dalszej jazdy bez podobnych przygód smile.gif
