AL700 i a-mon 1.6 ustawienia
Witam!
Czy ustawienie trybu ekonomiczny,normalny,sportowy ma jakiś wpływ na spalanie? Czy jak gazownik ustawia parametry ręcznię to to ta opcja nie ma żadnago wpływu??
Autko nigdy mi nie chodzilo dobrze na lpg albo strzelalo sobie albo szarpało na małych obrotach. Nie miałem odczytu z sondy lambda jak auto chodziło na gazie a jak na benzynie wszystko bylo oki. Ostatnio gazownik zalożył mi zwężke na obudowe filtra powietrza i po tym sonda lambda zaczeła chodzić na gazie autko nie szarpie i nie szczela. Normalnie byłem szczęśliwy do momentu jak jade autkiem a tu przejechane 260km i gazu nie ma. zreguły robiłem 340do 360km. Teraz mam spalanie ponad 10l i jak na silniczek 1.2 to chyba zadużo zważywszy iż jeżdze trasy po 25km i raczej żadko po mieście.
Co mi radzicie bo ręce mi już opadają na tych fachowców z "programu usterka" wink.gif
> Witam!
> spalanie?
Tak ma, zmiana tej opcji powoduje ustawienie progu napiecia z sondy przy ktorym mieszanka zmienia sie z ubogiej na bogata. Przy ustawieniu trybu "ekonomiczny" silnik dostaje ubozsza mieszanke niz w przypadku trybu "normalnego" przy ktorym z kolei mieszanka jest ubozsza niz w "sportowym"
Ta opcja ma wplyw na mieszanke niezaleznie od innych parametrow (mozna tez recznie ustawic prog zmiany mieszanki ale wtedy wyswietli sie tryb "osobisty")
> po mieście.
> usterka"
Wyglada na to ze zwezka jest za duza i stad zbyt duze spalanie, ale trzeba zobaczyc jakie sa wskazania sondy w calym zakresie obrotow bo byc moze ustawiona jest poprostu zbyt bogata mieszanka
