dzwina sprawa z napieciem
ostatnio uniaczek przerywa, dzis sprawdzilem napiecie w instalacji i jestem troche zdziwiony na zaciskach aku napiecie to kolo14V ale przekazniku instalcji gazowej jest ok 12
czy tak powino byc mi sie wydaje ze raczej cala instalacja powinna miec tyle co na zaciskach
Być powinno tyle samo ale weź pod uwagę kilometry kabli i spadek napięcia na długości. Widocznie z przekaźnikiem LPG wpięli się gdzie popadło i teraz są spadki. Ale jak jest 12V to problemów nie powinno być. Sprawdź na stykach od żarówek od świateł mijania to się zdziwisz dopiero (chyba że masz przekaźniki)
dalej mi sie wydaje ze tak duzego spadku nie powino byc
Na światłach potrafi być nawet 10,5 V, sprawdź gdzie oni się wpięli w tą instalację to coś może się wyjaśni, ja wiecej pomysłów nie mam, ewentualnie zaśniedziały konektor ten co idzie z AQ do skrzynki bezpieczników, Taka duża kostka koło silnika na czerwonym kablu. U mnie się zasyfiło i były jaja z prądami w środku, na mierniku było 12V ale pod obciążeniem żarówki brak. A w innych miejscach instalacji oprócz zacisków na AQ ile jest?
