problem ze wskażnikiem temp chłodnicy
Witam all
Mam taki dziwny objaw , ruszam przejadę kilka kilometrów i nagle wskazówka chłodnicy idzie prawie do samej góry nawiew dmucha zimnym powietrzem mimo tego że silnik już ciepły no i nie chce mi się przełączyć na gaz mimo ze temperatura jest ok
po jakimś czasie wskazówka opada i pojawia się ciepły nawiew...
ale kiedyś miałem to rzadko a teraz coraz częściej!
czy to sparawa jakiegoś czujnika???
proszę o rady
pozdrawiam
Odpowietrzyc układ chłodzenia jak nie pomoże to chyba termostat pada
jak się odpowietrza?
Na smietniku jest referacik o wymianie termostatu i tam na koncu jest opisane jak odpowietrzyc.
na śmietniku jest referacik z odpowietrzaniem dla 1,4 to trochę inny silnik...ale spróbuje w mojej maryśce znaleźć ten odpowietrznik
jeśli ktoś mógłby mi napisać dokładniej jak to zrobić byłbym bardzo zobowiązany... bow.gif
Właśnie sprawdziłem że na śmietniku jest jeszcze referat o odpowietrzaniu o nazwie "układ chłodzenia odpowietrzanie" sprawdz jest tam opis ze zdjęciami.
