Spryskiwacz tylnej szyby zaniemógł
> o co kaman, co sprawdzić??
a wycieraczka działa??
Działa...
> Działa...
to musisz zdiąć plasytkową obudowę klapy i sprawdzić czy ci rurka nie spadła. Ja tak miałem.
> btw. ładny bravo'lot na zdjątku
dzięx
Albo zaworek zwrotny sie rozsypał
A gdyby spadła, to przy próbie spryskiwania tylnej szyby, nie powinna wypłynąć potem woda z klapy??
> Gdzie go znajdę??
W komorze silnika pod skrzynka z bezpiecznikami szukaj po wężyku po trudno go czasami dojrzec
Miałem tak samo jak Grochu.
Swoją drogą, ładnie pachniało w bagażniku...
Jak zaworek to bedziesz miał wyciek przy lewym przednim kole w czsie psikania. Ja tak miałem.
Czas naprawy najwyżej 15min. Koszt 5PLZ+koszt dojazdu do sklepu :-))
u mnie złamał się ten wężyk w miejscu pomiędzy klapą tylną a dachem (tam gdzie jest w środku takiej harmonijkowej gumowej rury..) długo szukałem problemu a woda ciekła mi po wężyku za tapicerkę w bagażniku tylnym - uciąłem wężyk na równo i połączyłem właśnie takim zaworkiem zwrotnym (nawet nie trzeba było kleić)
pozdrawiam
> pozdrawiam
Umnie ten sam przypadek co u poprzednika i nawet to samo rozwiazanie, ale i tak nie dziala bo jakis klnie.gif potraktowal moja dysze z srubokreta i niestety spryskiwacz juz nie dziala frown.gif a ja jakos nie moge znalezc nowej nigdzie frown.gif
witam
a tak z nieco innej beczki - chociaż w temacie tylnej wycieraczki
Wiecie może co trzeba dokręcić (wiem że nakrętkę tylko jak się dostać do niej), żeby wycieraczki nie ruszała się.
Po przyciemnianiu szyby tylnej wycieraczka nie jest w jednej - ma spory luz (ok. 5 cm) i trochę mnie już to wkurza.
> witam
> szczerze to nie bardzo czaje o co ci chodzi
chodzi mi o to jak zdjąć ramię wycieraczki, bo na nim jest zaślepką, której nijak nie mogę wyciągnąć i podejrzewam, że pod nią jest nakrętką
Próbowałem wyjąć tą zaślepkę (tak sądzę że to zaślepka) ale nie udało się frown.gif
> nakrętką
> się
Dziwi mnie to że nie możesz zdjąć tej zaślepki. U mnie to ona jest baardzo luźna.. hmm.gif
spróbuj ją podważyć. musi się podnieść
U mnie był zepsuty/zapchany /zaworek na rurce doprowadzającej do spryskiwacza.Zdejmujesz plastik z klapy i masz jak na dłoni.Wymieniasz i funguje.Psika az miło. Oczywiście jeżeli pryskacze z przodu dają jak trzeba ,bo jeżeli nie to problem z pompką spryskiwacza. smile.gif
