światła pozycyjne przez 30 sekund sterowane z pilota
Witam wszystkich, niedawno kupiłem i zamontowałem w moim uno taki oto zestaw centralnego zamka :
http://www.allegro.pl/item209494836_centralny_zamek_z_pilotami_magicar_4_drzwi.html
Wszystko śmiga i jest git. Chciałem jednak zrobić coś takiego jak włączenie jednym z kanałów świateł w samochodzie tak by świeciły przez 30 s. w opisie jest jeden kanał który wyzwala właśnie 30 sekundowy impuls na 3 kanale tyle ze jest to sygnał masy no i przy zamykaniu auta jest on również włączany a to nie jest mi potrzebne. Jest jeszcze drugi kanał ale on działa tylko na chwilę. Myślałem żeby zrobić tak : podłączyć przekaźnik (takie jak np w amplitunerach które po podaniu prądu zamykają lub otwierają obwód) i to można by podłączyć pod żarówki pozycyjne ale nie wiem czy to coś będzie działać... Czy ktoś z Was próbował już coś takiego zrobić??
A jeszcze pytanko, jak na forum (jeśli to możliwe) wrzucić swoje manuale ? mam 2 ciekawe i z dobrymi zdjęciami i chciałem je wrzucić ( nie było ich jeszcze w "zrób to sam")
Musisz się zarejestrować na klubowym wortalu http://fiatuno.pl
Wystąpisz o uprawnienia do tworzenia artykułów i możesz pisać.
Tu masz instrukcję w razie kłopotów.
