wymiana chłodnicy
Mam pytanie, jak najlepiej i najskuteczniej w domowych warunkach wymienic chłodnice w agencie. Prosze o rozpiske krok po kroku:)
Dokładnie to już nie pamiętam, ale najlepiej sobie ściągnąć nadkole, koło i jak nie masz co robić to i zderzak. Wszystko ładnie i zgrabie widać więc luźno sobie poradzisz. Chłodnica chyba przykręcona jest na 2 śrubach, do tego 3 wkręty trzymające wiatrak i 2 wężyki do odpięcia.
Pozdro.
> ze zderzakiem jest duzo zabawy?
siemka 20.GIFtroche mozesz miec zabawy ze wzgledu na zapieczone śruby sick.gif
No z zapieczeniem to mysle ze nie bedzie problemu. Na co zwrocic uwage przy kupnie nowej chlodnicy? W zestawie z chlodnica cos daja czy nie bardzo?
zalezy gdzie bedziesz kupowal na allegro czy w jakims sklepie??raczej nie dodaja nic sick.gif
ps.jak masz zamiar jeszcze jezdzic cc to kup orginala no chyba ze ....to sam wiesz biglaugh.gif
trzeba bylo je ukrecic i zapodac nowe.
Bedzie nowa chlodnica ze sklepu a nie z alledrogo bo nie bede czekal a normalnie juz mam potok z chlodnicy...
Robiłem to pod chmurką po pracy, zajęło mi to z 2,5 godz. Jak zdejmiesz zderzak zrobi ci się łatwy dostęp do chłodnicy, ja wykorzystałem 2 lewarki: odkręcić koła, zdjąć nadkola, i przygotować się na zapieczone śruby od zderzaka, ja tak miałem, dlatego wcześniej zanurkowałem i sprawdziłem stan śrub i zakupiłem odpowiednie w ASO dzień wcześniej. Później już tylko z górki, zdjąć węże, odkręcić chłodnice i założyć nową i zalać nowy płyn chłodniczy, i nie zapomnieć o odpowietrzeniu. Przygotuj się też na zakup nowych obejm do wężów, u mnie nie dały się odkręcić i musiałem potraktować je brzeszczotem.
Mogę dodać, jeszcze jedno stara chłodnica ważyła ok 20kg, a gdy wziąłem nówkę Valeo do ręki byłem w szoku jakie to piórko lekkie. grinser006.gif
a sam sie nie odpowietrzy w 700?? w 1.1 sie pieknie wszystko samo odpowietrza smile.gif
a tam nie sa te "jednorazowe" orginalnie?? zakrecane to chyba juz ktos tam grzebal
jak obejmy to tylko Norma
> lekkie.
> a sam sie nie odpowietrzy w 700?? w 1.1 sie pięknie wszystko samo
> odpowietrza
To po co są odpowietrzniki? żeby nie było powietrza w układzie chłodzenia i po to żeby płyn się
momentalnie nam nie gotował. Nawet w instrukcji też piszą, żeby odpowietrzyć, pierwszy raz słyszę, że samo ma się to zrobić. yikes.gif
> ktos tam grzebal
orginalne takie są (jednorazówki), ja grzebałem, nowe zabezpieczyłem smarem miedziowym.
dodałbym jeszcze śruby zderzaka, lubią się zapiekać, wtedy tylko ukręcić, albo przeciąć piłką do metalu.
> moze nowa jest z alu, a stara nie?
no u mnie i w jeszcze jednym nie bylo problemu smile.gif sam sie odpowietrzyl
nie mowie ze ma sie sam odpowietrzyc, ale duze prawdopodobienstwo jest ze sie sam odpowietrzy smile.gif
ile masz odpowietrznikow?? w sc sa 2, w cc900 jest jeden z kolei
A wiec operacja przeprowadzona w ciagu 1,5h samemu, ze srobami letkie problemy byly, odkrecalem tylko kolo od strony chlodnicy, obejmy trza bylo zapodac nowe. Nie jest to trudne wink.gif Dzieki za pomoc 20.GIF
Odpowietrznik jest 1 w agencie. Mozna go nie otwierac ale wtedy to dluzej trwa. pzdr
