radio skoda + wzmacniacz = strzaly z glosnikow + plywanie ..
dorobili mi do radia skoda stream wyjscie na wzmacniacz
do tego podlaczylem wzmacniacz (Velocity 540)
i pojawil sie problem
po wlaczeniu radia w glosnikach slychac :
"łu łu łu" i pyk - dziala
przy wylaczaniu za to jest impuls i buch - membrany max do przodu
jak w/w efekt zlikwidowac ? (poza zmiana sprzetu czy dodatkowym wlacznikiem wzmacniacza)
czy dolozenie kondensatora (4700uF) do nozek zasilania koncowki mocy w radiu moze zlikwidowac w/w efekt ?
wzmacniacz mocy w radiu jest nieuzywany, a tam chcialem sie podpiac z kondziorem aby zlikwidowac skoki napiecia przy wlaczaniu/wylaczaniu
bardzo prosze o wszelka pomoc
Najprawdopodobniej wchodzi jakieś stałe napięcie, weź kup w elektronicznym 2xkondensator 1uF (grosze kosztuje to nie stracisz dużo jak się nie uda) i wepnij w kable sygnałowe tak żeby + był od strony radia a minus do wzmacniacza, masę łączysz na przelot. Oddzielisz wtedy składową stałą a sygnał powinien iść ok.
Czyli graficznie:
Radio (gorący) +II- wzmacniacz
Radio (masa) ______ wzmacniacz
> iść ok.
ale jest wpiete poprzez kondensatory do przedwzmacniacza ..
A wzmak z radia został odpięty od przedwzmacniacza ? Może trzeba to wyjście z przedwzmacniacza lekko obciążyć (przed kondensatorem), bo są niedopasowane po odpięciu wzmaka i napięcie bez obciążenia za mocno skacze ?
> za mocno skacze ?
niee, to jest problem skokow napiecia na przedwzmacniaczu przy wlaczaniu wylaczaniu
No to wtedy występował by też na końcówce z radia, a jeżeli nie występował to ja bym szukał przyczyny w braku jakiegokolwiek obciążenia na przedwzmacniaczu jeżeli orginalna końcówka została odcięta. A kondensator na zasilaniu samego przedwzmacniacza zawsze możesz dowalić i sprawdzić.
