Bucha parą z rury wyd. jak z parowozu i ubywa dużo płynu:(:(
Jak w temacie.... niestety nadszedł i czas na moją asterkę:(:( Ostatnio pisałem że bulgocze w silniku jak jest zimny i ze skacze mocno temperatura. Wczoraj zostawiałem tyle pary wodnej za soba, że smutna godzina:(:( odrazu stanałem na poboczu przy próbie odkręcenia korka okrutny ssssyk wraz z wypluwaniem wody, po udanym odkręceniu korka przerażenie w oczach--> jak się domyslacie zbiornik pusty:(:( dolałem wody a weszła pokaźna ilość około 1 litra!!!!
Czy można stwierdzić fachowa rąką badź okiem co dolega mojej Asterce, czy to jest uszczelka pod głowicą czy też sama głowica pęknięta i ile mniej więcej kosztuje wymiana uszczelki ( i czy można ja wymienić na własną rękę) bądź planowanie głowicy??
Ona naprawdę się na mnie obraziła, jak przez dwa lata od kupna nic się nie działo to teraz poprostu już nie mam na Nia sił:(:(
Dzięki za pomoc
Objawy mogą wskazywać na pad UPG, ale tak na odległość to można wróżyć.
> Dzięki za pomoc
Jakies dwa tygodnie temu wymieniałem UPG koszt uszczelki elringa 39 zł uszczelka pod pokrywe zaworów 7 zł i robocizna 150 zł. Jak ci dojdzie planowanie to koszt ok 50 zł ja osobiscie nie planowałem mechanik powiedział ze nie jest taka zła a mam do niego zaufanie
Na 99.9% UPG - płyn przedostaje się na tłok`i dlatego dymi.
