falowanie obrotów
Stało się. Dzisiaj zaczęły falować obroty. Wcześniej tego nie miałem. Po uruchomieniu silnika (nie ma znaczenia temp. silnika), bez innych objawów zaczęły skakać w przedziale od 1200 do 2500 obr/min. W cyklach około 0,5 - 1 s. Co za tym idzie brak obr. biegu jałowego. Widziałem, że temat jest dosyć populary, więc zapytam tylko, czy ktoś nie wzbogacił się o jakieś nowe doświadczenia.
Chcę jutro na początek przeczyścić wszystkie połączenia elektryczne. Czy są jakieś przeciwwskazania do rozłączania wtyczek ?
PS wszystko, to stało się po zatankowaniu benz 98. A dokładniej po 4 km (wcześniej cały czas była lana 95.
Co tak właściwie może być przyczyną ?
- silniczek krokowy
- brudna przepustnica
- złe paliwo
Czekam na wasze podpowiedzi.........
Dokładnie zaobserwowałem objawy.
Jak silnik jest zimny, to po uruchomieniu obroty wchodzą na około 2500 obr/min i po kilku sekundach spadają na około 1500.
Przy silniku rozgrzanym, obroty "skaczą" od 1500 do 2000 obr/min.
Na razie przegoniłem, trochę, autko i nic się nie zmieniło.
bylo o tym na tym forum kilka razy w ciagu ostatnich tygodni... poszukaj najpierw
> doświadczenia.
> - silniczek krokowy
> - złe paliwo
zacznijj od zdjęcia klemy akumulatora na 5 min w. Lepszy byłby egzaminer do wykasowania błedów. Po założeniu klemy akumulatora trzeba przekrecic kluczk w pozycję zapłon i odczekac 2 min. Nie uruchamiać silnika. Operację powtórzyć, następnie uruchomić silnik. Na początku moą być wysokie ale powinny się ustabilizować. Jeżeli obroty dalej beda falować zacznij od czyszczenia przepustnicy. Potem zajmij się krokowcem.
> poszukaj najpierw
Dziękuję dUKE za pomoc !!
I tak właśnie zrobię. Później napiszę o konsekwencjach.
Więc.....
Odłączyłem bateryjkę, przeczyściłem wszystkie wtyczki i postąpiłem wedle zaleceń.
Docelowo nic się nie zmieniło.
Koniec problemów z falowaniem.
Kasowanie błędów za 40 zl rozwiązało problem
