Parę pytań o golfa 3 tdi
Witam, tydzień temu w moim garażu pojawił się golfik 3 tdi 90km. Mam w zwiazku z tym kilka pytań:
- planuję zmienić rozrząd, co muszę wymienić żeby mieć spokój na 60kkm? Pasek, rolki, pompa wody, uszczelniacze? Czy wymiana jest skomplikowana i czy dam radę samemu zmienić (wcześniej zmieniałem 2 razy w bravie 1,4 i chodziło ok). Ile za wymianę mogą zawołać w aso? Ile mogą kosztować części poza aso? Dodam że autko ma 252kkm przebiegu. Silnik 1Z
- czy golfik ma lampkę rezerwy paliwa?
- na wyświetlaczu po włączeniu zapłonu pojawia się kod 1N02 i na sekundę zapala sie kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu. O co kaman? Jakieś wzywanie do serwisu czy błąd? Co to oznacza i jak to skasowac?
Jak cos mi się jeszcze przypomni to dopiszę, z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam 20.GIF
Wypowiem sie na temat tego kodu. Oznacza to, iż należy zrobić przegląd z dodatkowymi wymianami, czy jakos tak według ksiązki obsługi Golfa! Pewnie wypadałoby podłączyć pod kompa i usunąć, by nie wyskakiwało:D o reszcie sie nie wypowiadam ale co do rozrzadu to pasek, rolka i pompa i powinno byc pieknie:D i lampki od rezerwy chyba nie ma:D
Dziękuję waytogo.gif, już sobie poradziłem z tym kodem inspekcji, można to wyzerować kombinacją klawiszy przy zegarach waytogo.gif
> to skasowac?
> pomoc, pozdrawiam
a ktory rocznik ,jaki wypas i ile kosztowal? moze byc na priva
95r tdi 90km 5d, 2 poduchy, elektryczny szyber, centralny + alarm, wspomaganie, metalik, 2 komplety kół- lato ładne alu 15 + nowe oponki, zima stalowe 14 + oponki do wymiany zlosnik.gif, bagażnik dachowy thule, przebieg 251kkm wyglądający na oryginalny, cena 10kzł za zarejestrowany w PL (sprowadzony 2 lata temu), nie wymaga wkładu, po wymianie zawieszenia (4 amorki, gumy), jedynie olej zmieniłem i zmienię rozrząd na dniach waytogo.gif Silnik i skrzynia chodzi jak zegarek, przy dość dynamicznej jeżdzie w 80% po mieście pali 5,4l cool.gif Poki co 1000km prześmigałem i jestem zadowolony wink.gif Elastyczność powala na kolana shocked.gif
> gdzie na priva pokazuj wszystkim zapodaj fotki
> Dziękuję , już sobie poradziłem z tym kodem inspekcji, można to
jak można to wykasować? bardzo mnie to ciekawi;D poprosze o pomoc
Inspekcja olejowa - OEL
1. Włączyć zapłon,
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Wyłączyć zapłon,
4. Zwolnić przycisk X,
5. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",
6. Wciskać przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
7. Włączyć zapłon,
8. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
9. Wyłączyć zapołon.
Inspekcja serwisowa IN01
1. Włączyć zapłon,
3. Wyłączyć zapłon,
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
6. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
7. Wciskać przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
8. Wcisnąć przycisk X,
9. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL",
10. Wcisnąć przycisk Y,
11. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - - -",
12. Włączyć zapłon,
13. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
14. Wyłaczyć zapłon.
Inspekcja serwisowa IN02
1. Włączyć zapłon,
3. Wyłączyć zapłon,
6. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02",
9. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
12. Powtórzyć czynności kasowania jak dla inspekcji olejowej,
13. Włączyć zapłon,
14. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
15. Wyłaczyć zapłon.
a tak na marginesie
x - lewy przycisk
y - prawy przycisk
przyciski znajduja sie oczywiście koło zegarków.
