Nawiew - mały problem....
Mam do Was pytanie, a mianowicie nie działa mi dmuchawa na 1 i 2 biegu - działa tylko 3. Co to może być...?? Oraz jak się dobrać do tego...
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio miałem ten sam problem.
Na początek sprawdz bezpieczniki, jeśli tutaj OK to wyjmij dmuchawę - sprawdz czy silniczek się nie przypalił.
Obok niej masz opornik dmuchawy. Na górze znajduje sie rezystor - jeśli widać na nim słady skopcenia to wszystko jasne, jeśli nie to tak czy inaczej na krótko możesz od góry założyć drut i zobaczyć czy wtedy wszystkie biegi dmuchawy działają.
Przy okazji możesz przeczyścić dmuchawę z kurzu i nasmarować łożyska (manual na fiatpunto.org.pl ).
Cały opis znajdziesz w archiwum - popularna usterka w P1.
U mnie działa choć w dłuższej trasie nie testowałem.
