klimatyzacja z manualnej na automatyczną
witam
mam pytanie odnośnie klimatyzacji - czy sposobem "homemade" można jakoś przerobić klimatyzację - chciałbym założyć panel od automatycznej (mam manualną) - nie potrzebuję strefowych ale chętnie widziałbym możliwość choć w przybliżeniu ustawienia temperatury...
Niestety tak prosto się nie da, operacja bardzo kosztowna. Trzeba zmieniać prawie całą klimę.
> witam
> temperatury...
To dwa różne wszechświaty jeśli chodzi o sterowanie nawiewami (dwa niezależne kanały).
Panel to tylko czubek góry lodowej.
Dokładnie.
Wymienic trzeba kompletna klimatyzacje z nagrzewnicą włącznie. zamontowac Centralke do klimatroniku, czujniki oszronienia, temperatury, tone kabli i innych czujnikow, zaworow i moze być ( a raczej na pewno bedzie) zonk z body komputerem.
Szczerze mówiąc robota kosztowna (moze niekoniecznie gdy ma sie rozbitka albo innego z klimatronikiem) ale pracochłonna i przede wszystkim skomplikowana.
> witam
> temperatury...
a ja mam przy okazji inne pytanie, czy "zwykła" klima w Stilo działa tak jak w Bravo/a/Marea? Czyli ustawia się temperaturę pokrętełkiem, włacza auto i jest fajnie i samo trzyma? Czy też jest taka, że wszstko trzeba ręcznie, a jak się chce tak fajnie jak w BBM to trzeba szukać automatycznej?
> Pozdrawiam
Masz na mysli półautomat w BBM ? takiego nie ma w stilo. Tylko zwykły manual i full automat.
> Pozdrawiam
W "zwłykłej" klmie wszystko ustawiasz ręcznie (pokretłami: orientacyjną temp, siłę nawiewu, kierunek), półałtomatyczna (możesz wybrać pokętłem temp, jest kilka zdefiniowanych), automatyczna-ustawisz temp na wyświetlaczu, o resztę martwi sie centralka (siłę i kierunek nawiewu). W Stilo wystepije chyba tyko całkowity manual i climatronic 2-strefowy(możliwość ustawienia innych temp dla prawej i lewej części kabiny z różnicą do 7 st C.
