zerwany gwint tylne koło
W tylnym kole mam zerwany gwint, widocznie jak mi zmieniali zimówki to skiepscili, a zobaczyłem dopiero teraz bo złapałem gumę. Da się nagwintować aby nie zmieniać tylnej piasty (to piasta tak?) i ile slusarz może za to krzyknąć? Śruba po wykręceniu gwintu prawie nie ma, dobrej się wkręcić też nie daje, więc musi być gwint zerwany. Narazie jeżdżę na trzech, ale przecież na długą mete tak się nie da.
obie tylne piasty mam z 1 śruba przegwintowaną - da sie i jezdzi nawet...
tacy specjalisci u nas ... ze klucz pneumatyczny zabija sruby
> Przegwintuje bez problemu,za parę złotych.Robota na pięć minut.
Byłem u dwóch szpecjalistów. Pierwszy bez zaglądania stwierdził, że piasta do wymiany. Drugi zobaczył, powiedział, że należałoby przegwintować na 14, i będzie lipa bo to gruba śruba, więc trzeba byłoby rozwiercić felgę i może być bicie później. W sumie nie mam pojęcia czemu miałoby bić, przecież koło wchodzi bez luzu. Takoż drugi Pan stwiredził; jeździć na trzech, nic się nie stanie. No i nie wiem czy jechać do kolejnego. Rozwiercenie felgi to straszne nie jest, mam stalówki. Te śruby moim zdaniem bardzie trzymają koło niż je centrują. Jutro może jeszcze spróbuje, do 3 razy sztuka.
będzie biło nie dlatego, że będzie krzywo leżeć tylko że będzie jedna śruba cięższa., chyba że rozwiercisz dwie po przekątnej wink.gif
z jazdą na trzech śrubach bym chyba nie próbował.
