DRzwi
Czy takie cuś
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=223164774
poprawi mi jakość zamykania i otwierania drzwi?? tzn. rozumiem ze nie zlikwiduje naprężeń karoserii ale może drzwi będą sie zamykać jakios kulturniej a może lepiej całe ograniczniki wymieniać albo zawiasy?? czy ktoś wie jak to sie na zawiasach ima?? tzn. jak to regulować???
PZDR
> Czy takie cuś
> regulować???
> PZDR
z Twojego posta nie za bardzo jasno wynika co sie dzieje, chcesz wymienic sam ogranicznik? tez z aukcji to zwykly ogranicznik wiec co lepszego ma Ci dac?
jaki ogranicznik??? czytaj uwarznie to jest sam kolek ogranicznika
a kolega wyzej to niech nagryzmoli o co mu konkretnie chodzi
bez roznicy, kolega jasno nie napisal co jest nie tak, jak chce to niech zmieni sam kolek ale po co hmm.gif
Konkretnie chodzi o 2 kwestuje takie trzaski jak sie otwiera drzwi i to że drzwi od pasażera sie tak jak by troszkę opuściły czy cu?? no niby dobrze pasują ale tak sie ciężej zamykają i to myśle na zawiasach może coś nie tak?? ale trzaski również z drzwi kierowcy które chodzą luźniej to obstawiam że to ogranicznik jakoś tak to wszystko nie pasi ale to chyba głownie dlatego że sztywność SC jest dużo niższa niż cc przynajmniej w cc nie maiłem taki problemów niewiem.gif
ale na drzwi od pasażera to az żona juz marudzi że jak trzaska nimi to jak by nie chciały trafić w swoje miejsce wcześniej to było lepiej tyl;ko trzaski przy otwieraniu - autko jest bez wypadku, a pomyślałem o tych tulejkach, bo mam je jakoś takoś zmiażdżone albo co no generalnie wymęczone frown.gif
Jak masz trzaski przy otwueraniu to ogranicznik a jak drzwi opadły to zawias
> zawias
a jak to ustawić żeby miało ręce i nogi???
strzelanie jest wina ogranicznika - nie wiem czy wymiana samego kolka pomaga - ja sie nie bawilem i wymienilem caly ogranicznik
jesli drzwi opadly to mozesz sprobowac dokrecic sruby ktore sa w zawiasach (w jednym od spodu, w drugim od gory), ale jesli po dokreceniu drzwi beda mialy luz przy ruszaniu gora-dol to ja bym wymienial zawiasy i tyle
Dzięki Bob jak sie wymienia ogranicznik???
Ja wiem chodzi chyba o regulacje bo luzów góra dół to nie mam
PZDr
kurde nie pamietam juz za dokladnie, wiem ze sa 2 sruby w drzwiach, w karoserii chyba tez sa 2 - nie gwarantuje ze tak jest, ale jak tam zajrzysz to wtedy bedziesz wiedzial
ja bym chyba na zamku regulowal jesli sie da, bo z zawiasami to troche kupa jest, bo w zawiasach jak zawiasach nie ma regulacji, tylko ich polozenie mozesz zmieniac (polozenie mocowan)
> PZDr
rowniez
