problem z głośnikiem
witam wczoraj włożyłem przedni zestaw głośników odseparowanych DEGO SP-650 ,które grają pod wzmacniaczem . problem jest taki że
od strony pasażera wszystko jest ok zaś od kierowcy gdy dam trochę głośniej wcina się gwizd coś takiego jak w starych radiostacjach który jest nie znośny. głośniki są wmontowane w drzwi golfa IV na pierścieniach z MDF a drzwi dodatkowo wygłuszone . co to może być ??????
nikt nie wie co to może być frown.gif ????????
czy gwizd rosnie wraz z obrotami??
nie przy otwieraniu drzwi midbas niekiedy gwirzdze jak gwizdek od czajnika i jak troche im przywatuje to to samo choc co jakisz czas sie dzieje
No to masz gdzieś nieszczelność i gwizdże powietrze. Mowisz, że jak otworzysz drzwi to są takie efekty. Zapuść trochę głośniej jakiś techniawski kawałek, obsłuchaj gdzie gwiżdże i posprawdzaj ręką gdzie dmucha. To by boło chyba najsensowniejsze wytłumaczenie a skoro jest tak przy otwartych drzwiach to zacznij poszukiwania od miejsc gdzie po zamknięciu drzwi dolega do nich uszczelka.
