Łożysko ślizgowe tylnej belki PII
Możecie wskazać czy zużyte łożysko ślizgowe tylnej belki może być przyczyną lekkiego "klapania" na nierównościach w tylnej części zawieszenia PII (te modele chyba nie mają na tyle gumowych poduszek?)?
Jeśli tak to może orientujecie się w przybliżonych kosztach zestawu naprawczego i kosztów pracy?
> poduszek?)?
Z łożyskiem ślizgowym to chyba nie ma nic wspólnego grinser006.gif Są tam oduszki belki i owszem może kłapać.
Jednakże generalnie belka w MKII kłapie, więc wybór należy do Ciebie zlosnik.gif
Koszt poduszek circa 50-100 zł, robocizna 100-150 zł.
> Z łożyskiem ślizgowym to chyba nie ma nic wspólnego Są tam oduszki
A może łożysko ślizgowe ma coś wspólnego z pulsującym szumem tylnego koła??? za chiny nie nie mgę ( ja i mechanik) dość co to moze być zbieżnoś ok , kąty ok lekko ścier oponę od wewnątrz
Aaa to i owszem ma ok.gif. Tyle tylko, że samo łożysko jest
generalnie niewymienne. Więc pozostaje ci wymiana piasty.
> Aaa to i owszem ma . Tyle tylko, że samo łożysko jest
Też mi się tak cuś wydaje bo generalnie wylgąda ok tylko to pulsowanie najbardziej słyszalne przy prędkości 60 km/h oraz jak złapie się za rączkę hamulca ręcznego to to pulsowanie daje się delikatnie odczuć ile cuś takiego może kosztować ???
Jak mnie pamięć nie myli piasta z czy bez abs w aucie, coś koło 200-250 zł/szt.
> 200-250 zł/szt.
ruville EVR5846 ok 150zl
SKF VKBA 3540 ok 165zl
> do wersji z ABSem. jak lozyska do kol tylko SKF
Mam nadzieję, żę to właśnie ta doległość (piasta) a nie co innego
